Icehammer
Доброго всем времени суток.
Вопрос такой: купил сей агрегат. Пробег 10тык.
Проблема: Заводишь в мороз на холодную, пуск четкий, все ок. по мере прогревания движок начинает потряхивать. Когда машина прогрета движок постоянно трясет (несильно), обороты плавают где-то 700-900. При полностью прогретом двигле экономайзер на холостых оборотах находится в зеленой зоне. При увеличении оборотов уходит в желтую. Это нормально? Свечи поменял, эффект 0.
Расход впринципе в норме (где-то 8 литров трасса на скорости 110-120, 13-14 город - но это потому что езжу до работы 6 км)
У кого какие мысли?
sharabu
Icehammer
по поводу потряхивает в поиск, но помоему никто толком ниче не сделал-все смирились
по поводу экономайзера-да у меня также, он нужен только на трассе, в остальное время на него смотреть вредно для нервов
Аццкей Ездун
На прогретом движке она стоит четко на границе зеленой и желтой зоны... Если включить фары, она уже в зеленую на миллиметр сдвигается... Расход если нормальный, то забей... Это у всех так...
В желтую зону уходит только когда во время движения с горки тормозишь двигателем... Тогда может даже лечь в крайнее положение... Иначе никак в желтую зону не заходит...
M16
имхо бедновата смесь или уоз на холостых великоват стоит сделать диагностику , может прошивку подкорректировать.
беднить может ещё из-за подсоса воздуха в впускной коллектор через вакуумник тормозов (сам на такое нарывался) , у вас ещё есть трубки на экономайзер и на ДАД
