ale8486@list.ru
Авто: ВАЗ 21102
Подскажите, как проверить термостат на машине. Когда стоял старый температура была 100-110, после того как он завис, поставил новый. Летом не замечал, а сейчас похолодало и машина не нагревается выше 85. Увеличился расход. Какая температура должна быть и как проверить работает термостат или купил не исправный. Машина ВАЗ 21102, 2004 г.
Der KON
Авто: 21103 03 г.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Нормальный термостат. Термостат начинает открываться при 85-87 гр., зависит от разбросов вставки. Летом температура двигла поднимется автоматом. Если бы термостат открывался на 100 гр. , то летом бы просто кипели бы все, или беспрерывно молотил карлсон.
ale8486@list.ru
Авто: ВАЗ 21102
Der KON писал(а):Так-же температура меняется?
да, меняется так же. на месте до 90 градусов, а стоит проехать, радиатор обдувается и температура 84 и выше не поднимается. и по моему расход увеличился. ты поменял термос?
