Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Всем здравствуйте.
Где то когда то читал про то, что если кончается бензин, то насосу топливному кирдык. (может и на audi-club)
Кто что на это скажет?
P.S. стараюсь этго избегать.
Kachan
Кирдык, правда не сразу конечно. Он этим бензином охлаждается, так что лучше с пустым баком не ездить.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
насколько я знаю это русская рулетка...
SH
Авто: BMW E90 325iA
У меня не горел, хотя я любитель на лампочке поездить, раз 5 вставал из-за кончины бенза. Насос живой был
Kachan
SH писал(а):У меня не горел, хотя я любитель на лампочке поездить, раз 5 вставал из-за кончины бенза. Насос живой был
Экстимал
Ну, я же не говорю, что он тут же бах и сгорит
У меня тоже не горел, хотя, бывает на лампочке езжу и один раз тоже вставал. Пишу, что от знакомых шоферов слышал и от электриков на СТО.
Учитывая стоимость БН - лучше не экспериментировать, ну его
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
постоянно на лампе езжу, пробег 65 тыс км.
На Газеле нужно было убить насос
так мы его больше получаса гоняли в холостую пока не сдох, собака.....
ЕвгеничЪ
senns писал(а):так мы его больше получаса гоняли в холостую пока не сдох, собака.....
да это всегда так...
или например поломка всегда пропадает когда приезжаешь на СТО или берешься за ремонт... баицца)))
Mad Vaz
Авто: ВАЗ 21124 и Volvo XC90 Т6 272 л.с.
нет, проверено несколько раз(1.5 16в и 1.6 16в)
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Думаю, что нет, т.к после исчезновения бензина двигатель заглохнет..и бензонасос тоже выключится. Но работа на сухом пайке приводит к его быстрому износу и ненужному перегреву. Мое мнение
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Насос не выключится, пока не выключится зажигание. На корейцах горят тока-в-путь. На японцах - нэт... Бенз для насоса не только охлаждения, но и смазка... как грится со всеми вытекающими.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Из опыта матреховодов.
Насос отечественный постепенно выходит из строя даже при езде с низким уровнем бензина. А Бошевский живет и вроде даже насухую ничего с ним не происходит.
Цитата:Бенз для насоса не только охлаждения, но и смазка... как грится со всеми вытекающими.
Vlad B
Где-то видел тест бензонасосов, там гоняли их всухую, результаты примерно такие:
Российские насосы продержались - 1 час и 1 час 30мин.
Фирменный немецкий БОШ - 5 часов 40 мин.
Так что не парься, я тоже частенько на лампе езжу, уже почти 70тыс.км, полный пробег 157тыс.км.
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Бошевскому ниче не будет, а российский сдохнет, мож несразу, но сдохнет.
У моего другана помер, у меня Бошевский, один раз тока кончался бенз, когда из автосалона выехал, номано(но один раз не показатель) конеш.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Зачем такие "эксперименты"? Ведь всеравно бенз придется заправлять? (таксисты не в счет)
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Johnnybravo писал(а):Всем здравствуйте.
Моторчик БН кончится не только при отсутствии топлива, но и при забитой сетки БН.
Моторчик БН охлаждается бензином.
avv_104
[quote="avv_104"]
Моторчик БН кончится не только при отсутствии топлива, но и при забитой сетки БН и при отвратном качестве бензина.
Я говорю про моторчик Бош.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Kachan писал(а):SH писал(а):У меня не горел, хотя я любитель на лампочке поездить, раз 5 вставал из-за кончины бенза. Насос живой был
Экстимал
учитывая его стоимость я за последние полгода из 3 поменял...
Kachan
Alex Kh. писал(а):учитывая его стоимость я за последние полгода из 3 поменял...
Не надо с лампочкой кататься
У меня стоковый стоит, 6 лет. Из всех работ по БН - замена разъема (отгорел 1 контакт) + замена сетки, причем все это уже на 6-м году жизни.
Alex Kh.
Я до лампочки и не катался, обычно раньше заправляюсь. Просто я свой случай уже давно описывал. Появился песочек в баке и все. Бак промыл, вроде все ровно, а там в баке стакан двойной, из под него видимо опять намыло. Вот завтра еду опять мыть и на след. неделе еще один БН.
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
а у меня лампочка постоянно горит хоть полный бак )))
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Artecom писал(а):Зачем такие "эксперименты"? Ведь всеравно бенз придется заправлять?
+1... не догоняю прикола... заправлюясь когда проезжаю мимо заправки а в баке меньще 15 литров... заправляю полный бак... и снова выкатываю... вообще не понимаю смысла выкатывать его в ноль... почти всегда можно вовремя заправится...
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
ну ладно, кто когда подливает - это вопрос религии
и здравого смысла так-та...
тока вот не ясно чо-та - а какая беда при езде "на лампочке" ?
это ж процесс конечный, а учитывая, что 8 из 10 (ну наверно...) всё-таки не высыхают, а подливают, то и как бы БН всухую в принципе не работает, так?
