zlexx писал(а):Consigliori
I molti ringraziamenti, sig. Eugene. :grin:
Право не стОит... 8-)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ars писал(а):вечером фото выложу.
ждем с нетерпением...
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
Вообщем вот.
Комплект состоит из трех деталей двух боковушек и верхней резинки.
Боковушка с боку выглядит так
Увеличено нижняя часть возле Жабо.
И нижняя часть в профиль
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Я не въезжаю, как это на стекле встанет...
ars
Типа вот так вот накладка должна надеваться на стекло
Gloom
ars
ну че, будем ждать отчета по установке...
по фото мне уже нравится
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Я такие штуки уже давно искал, но у нас в городе в магазинах и на рынке их нема... У знакомого на приоре посмотрел, должно все как родное встать, там только внизу с жабо могут быть проблемы с приложением рук...
ars
Sagittarius писал(а):Я такие штуки уже давно искал, но у нас в городе в магазинах и на рынке их нема... У знакомого на приоре посмотрел, должно все как родное встать, там только внизу с жабо могут быть проблемы с приложением рук...
Да есть небольшое различие в жабо. все таки капот у Приоры открывается как на 9-ке, поэтому петли капота, где то на 5 см. сдвинуты к центру, но особой переделки не долно быть, максимум на 1см подрезать нижнюю кромку.
ars
У меня тут возник вопрос, как безопаснее вытащить старый уплотнитель и не попасть на замену лобового?
Gloom
ars
начинай тащить за верхний угол наружу и все...
dfcz
Авто: 21101
У меня на днях каки-то пионэры сняли, уроды, но хоть без повреждений, вовремя тема поднялась...
буду искать и ставить
[/list]
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Так это придеться лбовое вытасквать чтобы чудо вставить???
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Что- то автор с отчетом не появляется. Неужели машину под чудо подгоняет напильником. Оч. интересен отчет.
Gloom
LuckyM писал(а):Так это придеться лбовое вытасквать чтобы чудо вставить???
нее. так вставится должно...
Tolyan2006 писал(а):Что- то автор с отчетом не появляется. Неужели машину под чудо подгоняет напильником
вполне возможно не добрались руки еще..
ars
Отчет будет ближе к концу недели, так как работа не позвоняет возиться в гараже.
Насчет лобового. Просто тут у нас спор возник, как правильно вытаскивать старую резинку, начинать с верхнего угла и боковушку вытаскивать вверх, либо снизу потихоньку по периметру.
Sagittarius
Да она там просто вытаскивается, если к стеклу не прилипла...
Tolyan2006
ars писал(а):спор возник, как правильно вытаскивать старую резинку, начинать с верхнего угла и боковушку вытаскивать вверх, либо снизу потихоньку по периметру
А если оставить верхнюю родную резинку, боковые вырезать, вставить желоба от приоры?
Gloom
Tolyan2006 писал(а):А если оставить верхнюю родную резинку
так вся задумка основная, это избавится от родной протирающей крышу резинки.. а дефлекторы второстепенно.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
Gloom писал(а):Tolyan2006 писал(а):А если оставить верхнюю родную резинку
у мя эта резинка на скотче с завода была и при смене стекла опять на новый скотч новую резинку посадили. Тож не хотелось бы верх отрывать
Tolyan2006
VLV писал(а):у мя эта резинка на скотче с завода
А хочется, во первых, от грязи и воды избавиться. Во вторых, от шума приникающего в щель между косяком и полотном двери ветра избавиться. А, в третьих, чисто эстетично эту самую щель закрыть.
Gloom
Блин, нашел в прайсе пост.запавто, но там у них нет верхней резинки... обидно...
Troyan
Авто: 21120 1,5i 16v 2002 г.в 125 тык опал
Оно вам надо? И поставить вряд ли сможете. Я когда лобовую менял то уплотнитель сперва вставлял в стекло паз п образный а после заклеил а так хрен поставишь а снять уплотнитель легко.
Gloom
Troyan писал(а):Оно вам надо? И поставить вряд ли сможете.
ох уж эти пессимисты пофигисты... тебе не надо, так не ставь...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Gloom писал(а):ох уж эти пессимисты пофигисты... тебе не надо, так не ставь...
+100
ars
Вообщем не получилось у меня поставить водостоки. :-(
Проблема получилась из-за того что у меня заводской клей приклеил родной уплотнитель и безболезненно вытащить его не получается. Пока экперементировали оказалось что и поставить пластиковый профиль просто так не получится. придется нижнюю часть немного спиливать чтоб прошел в щель между кузовом и стеклом, а потом для прочности сажать клей.
Скорей всего самый лучшей вариант это ставить его при установке лобового.
