Страница 6 из 7
ЛехаС
-=Worm=- с местом куда втыкать понятно. А вот какой диод втыкать?
ЛехаС
Kolpak писал(а):
Давай колись как?
элементарно Smile все тут описанно. там же ссылка на статью. в этой теме она тоже проегала
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=164072
ЛехаС
Kolpak писал(а):
или он там есть но не горит.
горит когда ближний свет включен. вечерком фотки сделаю Very Happy
-=Worm=-
Да любой за рупь писят в радиотехническом магазине.
Ну или такие как на разъёме для реле блокировки ставят чтоб обратные токи запереть.
Kolpak
Вчера посмотрел и точно синий провод с белой полосой обрезан и заизолирован. В выходные буду действовать по схеме -=Worm=-, в понедельник отпишусь.
-=Worm=-
:bravo:
Если срастишь, появиться вежливый свет в паре с подсветкой замка зажигания и при вставке ключа будешь слышать дилинь-дилинь Smile , но при постановке на охрану пока не потух свет будешь слышать 3коротких сигнала(типа открыта дверь) пока не влепим диод.
ЗЫ с нетерпением жду понедельника!
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (14 Декабря 2007 11:07), всего редактировалось 1 раз
ЛехаС
Давай! Удачи! Можешь еще минифотоотчетик? Я последую за тобой, тоже сделаю Smile
ЛехаС
я тут почитал немного инет и вот что нашел Подключение сигнализации к концевикам двери
смотрю и думаю что цвет проводов то разный. Confused: и как тут быть?
ЛехаС
Karzhimant
спасибо за инфу. теперь понятно что за путаница с цветами
ЛехаС
теперь у меня возник такой вопрос. это оно? Иммо?
ZaSKaR
Угу.
На примере "Матрёх":
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (16 Декабря 2007 01:24), всего редактировалось 1 раз
ЛехаС
спасибо Smile пошел дальше ковыряться. если не засну по пути Very Happy
vld-201
Ребята! Подскажите электромоторы на двери входят в комплектацию автосигнализаций или нет.Если нет то где добыть в инете.
vld-201
vld-201
Ребята! Подскажите,электромоторы входят в комплектацию автосигнализаций или нет.Если нет,то где приобрести в инете?
ZaSKaR
Обычно нет,но на:
vld-201 писал(а):
Авто: ВАЗ-21134
Скорее всего уже стоят!?
Спросите у Яндекса по слову "активатор".
ЛехаС
Вот решил заодно усовершенствовать работу БСК. возник вопрос как её вытащить?
vld-201
Что-то верится с трудом,что стоят
Интересно что сделать с обивкой крыши-стукнешь рукой и звучит как в корыте.На моем старом Жульке и то благороднее,таких звуков не издает
vld-201
ZaSKaR
Нажмите на кнопку в водительской двери - если второй замок закроется,то штатный ЦЗ уже есть.
Fridrich
Это не обязательно так. Могли соединить (в салоне) все четыре замка параллельно и они от сигналки будут закрываться все одновременно, а с водительской двери - нет.
vld-201
Не ребята-какой к черту ЦЗ в не люксовском варианте!Это было бы НУ очень Хорошо и большие расходы ВАЗА.Счас проверил-пусто!
Вобщем специально брал такой вариант,чтобы прикупить потом не барохло.
ZaSKaR
Так делают самые тупые установщики,так как придётся переделывать всё штатную проводку,а если блок ЦЗ уже есть,то только врезать два провода от блока сиги!
Kolpak
-=Worm=- писал(а):
:bravo:
Ты не представляешь как я его ждал, в субботу с утра пораньше стал делать. Купил диод 226, соеденители пластмассовые с винтиками и вперед. Прикрутил диод, закрываю дверь, хрена лысого тухнет сразу, поменял направление диода результат тот же. Скрутил синий провод с белой полосой м/у собой, подсветка появилась на сига тупит с 3мя сигналами.
"-=Worm=-", надо эксперементировать дальше.
Страница 6 из 7
