pivoo
Херовые соображения! Особенно- на поворотники... Я себе мутил светодиодные- потом выкинул их нах, и вернулся к штатным. дело в том, что почти у всех светодиодов имеется одна неприятная
особенность: узко направленный свет. Т.е. прямо назад- они светят, и даже иногда ярко, но чуть в сторону- и писец, ни хрена не видно сзади и сбоку твоих горящих габаритов, и твоих мигающих поворотников, в тот момент, когда они особенно нужны при перестроении на скорости. Последствия- плачевны. Помочь здесь могут светодиоды специальные, с рассеивателем света, какие на иномарках стоят, но это- очень небюджетно получается, а на техосмотре из-за них заворачивают просто на раз! Ибо сертификат им требуется! И даже с сертификатом параметры заднего света им все равно не нравятся. Проверено. Спрашивается: стоит ли игра свеч?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
pivoo писал(а):Херовые соображения! Особенно- на поворотники... Я себе мутил светодиодные- потом выкинул их нах, и вернулся к штатным. дело в том, что почти у всех светодиодов имеется одна неприятная
Полностью согласен! Я например, тоже отказываюсь от светодиодных поворотников, стопов и т.д., но непротив был бы сделать дополнительно что-то, ну к примеру подсветку порога при открывании двери, то есть то , что не влияет на безопасность.
А вот насчет того, что узко направлен свет на светодиодах, это можно поправить. Отпиливаешь линзу, которая как раз и фокусирует весь свет, ну можно еще и надфилем сточить с боку и будет отлично рассеянный свет! 8-)
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Как ни странно, но у меня нет проблем с задними фонарями, лампочки не менял уже больше года и горят все до одной. Года два назад менял платы в обоих фонарях, в одном даже два раза и теперь езжу без проблем, видать нормальные платы попались.
NEXUS_1090
Так не говори, сглазишь!
NEXUS_1090
Когда я покупал машину, в багажнике заметил почти новую плату! Прежний хозяин решал проблемы со стопами заменой платы. Решил я ее разобрать, чтобы форумчанам все было понятно.
Вот здесь защелки, поддеваем отверткой и снимаем патрон!
Стрелками показаны ямочки, образованные от контачивания с лампой. Задача-наплавить олово на эти контакты,тем самым дать им дополнительную жетскость!
J_rockiN
По поводу доп. света при з.х. Видел 099, у нее была установлена одна ПТФ фара под бампером.
Здесь на форуме видел фото 115, у нее ПТФки были между спойлером и крышкой багажника.
Такую систему можно использоватьи и не по прямому назначению, а поставить доп. кнопку в салоне и отвечать на наглое моргание дальним светом "спешащего" мерина.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
J_rockiN, +1!
Или на светофорах маршрутчики любят посигналить, тоже спешат всегда... им тоже в ответку врубить
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Правильно молодец так и поступают настоящие электрики. теперь ваще проблем с этим знать не будеш
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Я просто бумажек напихал под контакты платы, плату купил новую и купил новые штекеры, т.к. старые подгорели.
Работает уже года 2. :grin:
NEXUS_1090
J_rockiN писал(а):Здесь на форуме видел фото 115, у нее ПТФки были между спойлером и крышкой багажника.
Хорошая идейка, поставить бы две ПТФ с лампами типа ксенон, тогда уж точно никто повторно не моргнет!
БЕСЬКА писал(а):Правильно молодец так и поступают настоящие электрики. теперь ваще проблем с этим знать не будеш
Я дейтсвительно электрик, только работаю с 220-380 вольтами :-D :-D
Алконаффт писал(а):Я просто бумажек напихал под контакты платы, плату купил новую и купил новые штекеры, т.к. старые подгорели.
Я рад за тебя! Но у меня рука не поднимается бумажки впихивать, люблю делать капитально!
Алконаффт
Авто: 2115 карб
Цитата:Я рад за тебя! Но у меня рука не поднимается бумажки впихивать, люблю делать капитально!
Кстати, я хотел сделать все по уму, как только снова глючить будут, но они, заразы, не хотят глючить
А раз работают - то лучше не трогать )
Roma14114
Авто: ВАЗ 21144
NEXUS_1090 писал(а):
Это сколько же раз, судя по ручке, ты собирал/разбирал дверь???
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
Roma14114 писал(а):Это сколько же раз, судя по ручке, ты собирал/разбирал дверь???
тут и без ручки дверь разбирается каждую неделю
NEXUS_1090
avarte писал(а):тут и без ручки дверь разбирается каждую неделю
Апсалютна сагласен!
