Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Вадя? писал(а):Daniel's
ты смотри, они разные бывают!!!!!!!!!!!!!
Какая маркировка должна быть, или как различить?.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Daniel's писал(а):Вадя? писал(а):Daniel's
сними его и переверни, снизу маркировка, много цифирег, но различаются последними
или 004 или 036
какой у тебя есть, такой и надо ставить
Vlad B
Daniel's писал(а):Какая маркировка должна быть, или как различить?.
На нём всё написано, должен быть по идее -037.
А вообще, отключи ДМРВ и попробуй опять тапку в пол, ежели опять будет тупить, то будем копать дальше.
Ты свечи поменял или нет? Чо за ВВ провода купил?
По ДД, у меня тоже писал всякую хрень, непомню уже ошибки, но замена его на БОШ(типа для Волги) решила проблему.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Щас на обед пойду сниму, машину греть до раб температуры или так можно попробывать?
Свечи поменял NGK ?13
Провода самара, серые такие, на завод похожи
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Vlad B
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Vlad B писал(а):
Почему? У мну 037.
так у тебя 16 кл
Vlad B
Daniel's писал(а):так у тебя 16 кл
И что?
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Разные бывают!!!! (Гуру сказал), надо для 8 кл, для 8 кл 004
Щас пойду смотреть какой у меня, если увижу
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Посмотрел у меня как и у
Vlad B 037, снимаю разьем, заводиться, обороты 1600-1700.... резко тапку в пол, фырчит до 2000 тыс потом набирает обороты, если плавно нажимать, набирает плавно
Ваши мнения Господа
Stacid
то что троит - почистить дпкв, проводасвечимодуль,
если рывки останутся - пр. сетка бнасоса, бенза налить в бак, дмрв.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Это и так ясно, вот только пытаемся разобраться что именно, все менять желания нет
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Daniel's У меня похожие симптомы были, как у тебя и даже на холостых нормально работала (иногда только кратковременные провалы появлялись), а при при троганье и разгоне на 1 и 2 передачах дергалась, как разгонешься летела не остановишь и когда стоишь если резко тапку придавить, то обороты не набирала сразу. Так вот такая хрень была именно из за МЗ. Так что ИМХО первый диагност прав.
Vlad B
Daniel's писал(а):Посмотрел у меня как и у Vlad B 037, снимаю разьем, заводиться, обороты 1600-1700.... резко тапку в пол, фырчит до 2000 тыс потом набирает обороты, если плавно нажимать, набирает плавно
Ваши мнения Господа
Ваще странно... А ДПДЗ тот "мастер" смотрел? Именно при резких педалированиях, а не плавном нажатии?
Начнем с "дешевого", замени ДПДЗ, он 150-170руб стоит, обычный.
Бензонасос исключаем, ибо обороты потом растут, значит бенза хватает, т.е. давление достаточно.
МЗ обычно при перегреве клинит, а у тебя видишь, глюк какой... На холодной.
У тебя евро-2 с катализатором или рашан версион? 8-)
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Vlad B писал(а):Daniel's писал(а):Посмотрел у меня как и у Vlad B 037, снимаю разьем, заводиться, обороты 1600-1700.... резко тапку в пол, фырчит до 2000 тыс потом набирает обороты, если плавно нажимать, набирает плавно
Ваши мнения Господа
У меня рашн версион, дпдз не смотрели, по бк когда плавно на педаль давиш проценты растут 1,2,3,4,5,6,7,8,9 не скачут
Поменяю дпдз Калужский
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Daniel's писал(а):Поменяю дпдз Калужский
не трать напрасно деньги...накроется, поменяешь на обычный и поедешь дальше
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Короче порядок действий. Меняю ДПДЗ на обычный, снимаю разьем с ДМРВ резко газую, обороты должны рости и не фырчать. да??
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Daniel's писал(а):снимаю разьем с ДМРВ резко газую, обороты должны рости и не фырчать. да??
и чо?
очередная инет- глупость?
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Вадя? писал(а):Daniel's писал(а):Поменяю дпдз Калужский
А куда копать?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Daniel's
я ж тебе уже сказал..
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
:cool: Спасиба Фсем, поменяю отпишу
