Добрый день. Может кому то будет интересно.
На выходных разобрал таки бардачок.
Как было написано выше, ковш бардачка снимается через низ.
Для этого необходимо снять нижний бардачок, крышку с лампой освещения бардачка и еще есть одна пластмассовая планка снизу нижнего бардачка. Ковш верхрего бардачка естественно необходимо освободить от крепящих саморезов.
ДАЛЕЕ. На первый взгляд кажется что мешает "выступ справа"
как писал El_Dron. НО, немного помучавшись получилось снять. Необходимо тянуть снизу (нажимать сверху) на левую часть ковша с поворотом к себе (вовнутрь салона). Получается вниз-назад выводим правую часть.. Немного поматерясь все получается.. Если материться больше, то будет проще.. :)
Да, кстати, если у вас перекошена верхняя крышка бардачка, то скорее всего дело в креплении этой крышки.. Она закрывается и открывается, но за счет конструктивных особенностей креплений, при их поломке создается ощущение искривления крышки бардачка. Чтобы поменять крепления нужно снимать все, вплоть до верхнего ковша, как описани мною выше.
Вот такие вот дела. 8-)
