dotsa
ток не бейте
поиском не нашел
где в 14 находится реле поворото и как проще его поменять
"Fill"
в монтажнем блоке!!! Very Happy
dotsa
пасиба
исчо маленький вопрсик, если повороты моргают 3-4 раза а потом просто загораются то это его (реле) на замену?
SPGEAR
да.
AuCT
Не буду создавать новую тему, отпишусь в этой. Вообщем, при одновременном повороте налево и нажатии на тормоз передний повторитель и поворотник начинают учащенно моргать, а сзади вместо поворотника моргает стоп-сигнал (левый). Когда тормоз не тргогаешь - все нормально. Это куда смотреть? На плату заднего фонаря или в монтажный блок?
SPGEAR
это раз,а два это смотреть там же,только уже массу.
