Vladimir.K
Авто: 21093i,2112 1.5 16v
Раньше(месяца 3 назад) помоему было тише,щас очень громко.Как-будто листик какой-нибудь в печке.Что может быть?
masta
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Смотри механизм ГРМ. Скорее всего это натяжной ролик или ремень бьет по кожуху.
ЗЫ
Еще могут форсунки цыкать так громко. С ними это случается.
Vladimir.K
J_rockiN
Vladimir.K писал(а):Раньше(месяца 3 назад) помоему было тише,щас очень громко
Nickolas81 писал(а):Смотри механизм ГРМ. Скорее всего это натяжной ролик или ремень бьет по кожуху.
Причем ремень мог сползти, увеличив шум.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Блин сначала посмотрел увидел что 16в хотел напиать что гидрики скорее всего. Значит 8в. Может стаканчики цокают маленько... Как с регулировкой клопов?
ДюКЧ
блин!!! выйти из машины и вместо того, чтоб поднять капот, послушать, что и где, чел идет тащится до компа и дерет мозги уважаемым посетителям этого, не менее уважаемого, сайта!!!
Chroma
Авто: Ваз 2108>Renault Logan 1.4 EXP
Прокладка коллектора так тоже шуршит когда прогоревшая
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Вопрос конечно исчерпывающий по подаче, все ответы такое же гадание на кофейной гуще.
Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
Chroma прав, тоже так было - или прокладка или отвинтились гайки "штанов".
Vladimir.K
Проверить сложно,потому что стрекочет в основном в движение ))
ДюКЧ
demize
Авто: ASX 2014 1.6 черный
Если звук только при езде, точнее при резком разгоне, а без нагрузки не слышно, то точно, прокладка штанов накрылась или просто болтики открутились(крутить осторожно - легко ломаются!)
Toshka
Авто: Infiniti FX35
demize
а подробней можно?
у меня вот тоже что то такого плана, но мне в сервисе сказали, что это в резонаторе перегородки отвалились
типа менять всю - и резонатор и глушитель
звук такой брыньчащий - на холостом иногда бывает, иногда нет(на холодную - всегда бывает).
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Toshka писал(а):а подробней можно? у меня вот тоже что то такого плана, но мне в сервисе сказали, что это в резонаторе перегородки отвалились типа менять всю - и резонатор и глушитель
ИМХО развод.
У мну резонатор давно прогорел
Никакого стрёкота - просто громко.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
вот я и говорю, подробнее)) как распознать?
когда машина остывшая - первое время после завода есть этот звук. когда прогреется - при перегазовках есть или просто когда положение педали газа меняется. при более высоких оборотах ничего не меняется - если плавно на педаль жать, то мож и не будет звука этого
а прокладку эту геммоно менять? ща наверно смотаю в сервис - пусть на подъемнике показывают
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ха, все! решилось все 200р
хомут какой то сцука расслабился и дребезжал. терь все как и раньше - тихо
