Alenka
А подскажи те ка товарищи автолюбители, появилась такая лажа:
При долгой стоянке на ручнике, или после пробега по трассе килов в 100 без работы педалью тормоза, при нажатии на педаль первый раз это происходит со значительным усилием, но машина тормозит, (т.е. рабочий ход уменьшается до 2-3 сантиметров) потом данное явление исчезает. Что может быть?
Это глючит вакуумный усилитель тормозов. Я бы не обращал внимания, но если сильно беспокоит, нужно конечно смотреть....
karlsson
Alenka писал(а):А подскажи те ка товарищи автолюбители, появилась такая лажа:
Вакуумник адназначно. А можж трубка от вакуумника к коллектору сифонит или где пережата.
Аленка, кстати, какой нафиг вакуумник на копеечке?
Или это джетта ужо капризничает?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Нету штатно в копейке вакуумника!
А глюк одинаковый при 2-х режимах, стоит посмотреть задние РТЦ. Лутьше конечно поменять штатные на 5-е, или просто отрегулировать эксцентрики, может прокачать прейдется. Но я при такой лаже просто поменял оба задних РТЦ и прокачал только задок, все стало нормательно. Правдо потом менял еще и ГТЦ, но уже по другой причине 8-)
Alenka
Котенок, а теперь колись, где находятся рабочие тормозные цилиндры, как до них добратся (яма нужна, нет - у меня нет, гараж на 2 этаже), можно ли это сделать самому или таки проще отдать машину в Сервис, благо ограничений УЖЕ НЕТ!!!!!! Знала бы давно в капиталку отдала! Жду ответа, ты тут по моему один из самых продвинутых (по крайней мере глупой тетке все понятно)!!!
ONI
Авто: 21102
GVK
Alenka писал(а):...или таки проще отдать машину в Сервис, благо ограничений УЖЕ НЕТ!!!!!!
Неужели год пролетел? Или "досрочно"?
Аленка, не смотря ни на что, позволь выразить свой восторг твоим мужеством в самом лучшем смысле этого слова! Ты - достойный пример для подражания не только для участников этого форума. Про тебя знают многие мои знакомые (еще бы! девченка, которая сама чинит машину и знает, что такое П210!!!). Твой "шуруп, забитый топором" я взял в свой "цитатник" (надеюсь, это не нарушает твои авторские права?
Одним словом, ТЫ - МОЛОДЕЦ!!!
SimPai
В моём случае это был "колдун" (ваз 21074).
Правда, в таких случаях в первую очередь проверяют вакумник и подвод к нему воздуха. Вакумник может сломаться или воздух может подсасываться через трещины шланга или неплотные соединения, в том числе и клапана вакумника.
Так же слышал, что помогает _полная_ замена тормозной жидкости (предполагается, что старая не качественная).
Alenka
2ГВК:
Я машину купила САМА! Сама за нее расплачиватся буду, одним словом обошлась. А год еще не прошол. А про шуруп забитый молотком, это еще мне в стойотряде говорили! А насчет "сама чинит" так слава богу ниче серьезного не сломалось, и сварочный аппарат я вряд ли в руки возьму, по причине его отсутствия
(хотя никогда, не говори никогда!) И на эстакаду я заезжать боюсь, хотя раз всеже пришлось....
Kot_01
Alenka писал(а):Котенок, а теперь колись, где находятся рабочие тормозные цилиндры, как до них добратся (яма нужна, нет - у меня нет, гараж на 2 этаже), можно ли это сделать самому или таки проще отдать машину в Сервис, благо ограничений УЖЕ НЕТ!!!!!! Знала бы давно в капиталку отдала! Жду ответа, ты тут по моему один из самых продвинутых (по крайней мере глупой тетке все понятно)!!!
Аленушка!
Для того чтобы поменять задние РТЦ яма не нужна, и делать это достаточно просто, тем более для тебя. Описать всю технологию не сильно просто. Нужно снимать задние барабаны, и самое противно открутить трубки которые подходят на эти самые РТЦ и не отломать их. А остальное не сложно сделать, открутить закрутить. Колодки правда тяжеловато снимать и ставить, пружинки там противные. Так что если нет особого желания возится, лутьше в сервис отдай. 8-)
Alenka
2кот:
Все это делается с наружной стороны машины? Может есть какие ньюансы, особенности? И насколько это вообще критично если пока - на 5-6 недель туда не лезть?
Kot_01
Alenka писал(а):2кот:
Весны дождатся хочешь?
Если эта лажа с тормозами тебя не сильно беспокоит, то можно и подождать конечно. А нюанс основной это имено с тормозной трубкой, может понадобится специальный ключ чтобы ее открутить и не сломать. Еще желательно распустить трос ручника, а потом его опять натянуть, хотя барабан и так снимится и оденется, если не будешь колодки менять. Хотя на них тоже посмотреть не помешает, может их тоже поменять давно пора.
Ну и само собой прокачать тормоза прейдется после этой операции и ручник отрегулировать. 8-)
Alenka
Короче дело ясное шо оно темное... Воззьму я наверно кума в помошники...
karlsson
Кот, а как же танцы и пляски с бубнами при попытке снять томозной барабан? 8) Не предупредил ты чегойто Аленку 8-) 8-) 8-)
Иногда они снимаются при помощи молотка, а иногда...
в общем не снимаются.
Так что если нет съемника есть смысл сорвать барабаны у сервисе ( у нормальнах севисменов и опыт и спецсъемник, да и возьмут недорого ), ну а ужо все остальное сделать самому.
Kot_01
Никогда не танцевал с бубнами и пр. народными инстументами. Всегда все хорошо, от руки и легко снималось. Если все правильно делалось то не должно быть этих песен с плясками. Бить барабан нельзя, снимать только руками, или бить через деревяшку.
karlsson
Кот, ты будешь смеяться, но вчерась у меня приключилась точно такая же тема, как и у Аленки.
Педаль тупая, тормоза вялые.
После 10 мин езды пропадает.
Kot_01
Кроме всего вышеописаного не помешает сменить весь объем тормозной жидкости в системе 8-)
Alenka
Карласончик, а пришли как в?лечиш машинку описание, че б?ло то, ОК?
karlsson
Alenka писал(а):Карласончик, а пришли как в?лечиш машинку описание, че б?ло то, ОК?
Вот и вылечил. Заменой всей тормозухи и полной прокачкой.
Вместо Росдота залил Кастрол синтетическую.
