Страница 1 из 8
mihman
Господа форумчане,вот хочу поставить на свой сарай кони фсд,знаю что дорога,цена вопроса 14000 тык,но больше всего меня интересует,подойдут ли они сс20,кстати контора в питере есть которая их продаёт,они впринципе категорически не рекомендуют вообще ставить сс20,но что-то я здесь почитал в основно лестно о них отзываються.чё делать???надо быстрей покупать,а то жена бабло отберёт!
Kirill111
Ставь со сток опорами или ШС, с СС-20 не стоит. 8-)
mihman
благодарю,я тоже к этому варианту склонялся,так как с этими амо и так будет не плохо будет.
Flame
Тоже думаю взять кони. Только не знаю какие FSD или Sport. С спортом, говорят, машина становиться зубодробильной. Пока склоняюсь к FSD...
raven_
Спорты вообще-то регулируются...
pegon
У меня стоит кони спорт очень доволен и советую их ставить, Wink т.к. можно регулировать по жесткости. В самом мягком режиме комфортнее чем на стоке, а в жестком режиме трясет но не табуретка. Есть маленькая проблемка, что бы отрегулировать задние по жесткости их надо снимать, но я их поставил на самый мягкий режим и доволен. Регулируя только передние аммы, поведение машины очень сильно меняется.
СС-20 не ставь , я поставил себе СС-20 Queen и они развалились через 5тыс.щяс поставил сток все работает нормально.
8)
Kirill111
Продаю опоры ШС-спорт, 2000 рублей Very Happy Laughing
mihman
спасибо по поводу сс20,теперь уж точно не поставлю.а возьму только фсд,всётаки они технологически полюбому лутьше спорта сделанны.и ничего регулировать не надо сами регулируються,да и вообще самому что-то делать в тачуе-не моё,руки не совсем правильные.
pegon
FSD жоще чем спорт и ты не сможешь регулировать и будешь ездить на жесткой подвески. А это часто раздражает, хочется иногда комфорта. А регулировка очень простая, открываешь капот вертишь шток в нужную сторону и все.
mihman
а задние-то по другому регулируються,лазить всё время не охото.
Flame
А как кони уживаются с заниженными пружинами (хочу взять -30)? А то где-то слышал, что кони не предназначены для занижения...
pegon
Я зад поставил на самый магний режим и не разу не лазил и не собираюсь т.к. изминая жесткость передних, поведение машины меняется очень сильно и этого мене хватает во всех случаях, где только я не ездил. Я очень часто ежу на ралли и разные виды спринтов и регулирую только перед, под разные виды трассы и хватает. 8)
pegon
Кони не любят занижения, они быстро умирают с занижением
Flame
Даже с таким небольшим как -30?
pegon
С -30 нормально еще, ниже не рекомендуют, подвеска будет работать на отбойниках
pegon
Только с занижением работает только спорт, FSD с занижением не работает
фавн
кони себе ставил , умерли ..проехал 10000км за 2 месяца .
щас даже задние стоики умерли , перекосило ...
JD
А может это и не кони были?
Опоры можно сток, у меня Асоми. СС20 низя, у них шток крутиться, и в итоге может открутиться клапан в аммо.
При занижении надо ставить пружины короче но жестче, чтоб не пробивало подвеску на ямах. Кони-спорт регулируемые, и их можно настроить на любые пружины.
У меня зад-30, перед от 30 до 80, в зависимости от настроения.
mrpodolsk
скажу от себя. спередеи стоят кони регулируемые, б/у, сзади сакс, с нуля, все газ/масло. примерно одинаково по жесткости настроено.по ощущениям - на неровностях мягко, на дороге- плавно. в повороте - четко. по мне лучше и не треба. тачка едет как нормальной ино. (в техкоме сакс стоит 580ре за амморт)
Серик819
извиняюсь что не совсем в тему: а скоко вообще в среднем ходят аммортизаторы? У меня пробег 35 тык...интересно как скоро замена
Stels_dust
Серик819
Смотря как "ездить" :-D
Я на плазе откатал 50 000, еще жива, но под замену пора - поперечные люфты штока (это ее болезнь хроническая) и стуки есть уже давно...
KONI-Питер
Что то дороговато.
Так и есть.
ШС не нужно ставить.
Не правильно говорят.
У меня стоит кони спорт очень доволен и советую их ставить, т.к. можно регулировать по жесткости. В самом мягком режиме комфортнее чем на стоке, а в жестком режиме трясет но не табуретка.
Именно так и можно ответить на предыдущее мнение.
Нужно брать задние 8041-1209Sp, они сверху регулируются.
В принципе, да, все так. Но sport дешевле и не будет однозначно хуже, а регулировка позволит более точно настроить под себя.
FSD жоще чем спорт
Не совсем так, они просто разные.
Именно!
Eibach Pro Kit ? вполне хорошо. У koni скоро тоже должны появиться пружины с занижением на ВАЗы, но суть примерна та же, так что на данный момент Eibach Pro Kit.
Это не так.
FSD тоже работает:
Дело совсем не в откручивании поршня.
Как правильно написано выше, зависит от вождения и пр. Можно сказать так, что ходят при определенной машине, водителе и эксплуатации дольше других вариантов. В прнципе, при обычном вождении, от 100'000 до 200'000 (при этом я имею ввиду именно работу в течении этого срока, а не просто ходят "пока уши не отвалятся").
Ал
pegon
Спасибо за информацию, если буду менять свой, то поставлю задние эти, а это случайно не от девятки
KONI-Питер
Именно.
Ал
wraithik
KONI-Питер
А почему тогда СС-20 вредны для коней, если дело не в поршне?
ЗЫ. Про поршень ИМХО лажа, т.к. если он буджет откручиваться, то стойка может и на обчной опре разобраться Smile
Страница 1 из 8
