Машина ВАЗ 2112 2001 г.в. Старая панель приборов с механическим одометром, в холодную погоду стрелки спидометра и тахометра лежат в крайнем левом положении, как только машина прогреется сначала просыпается тахометр, потом через час начинает просыпаться спидометр. Летом всё в порядке. Помогите разобраться в чём дело.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
mikakaus17
смотри контакты как на панели, так и на разъеме мозгов...
Может и в самой панели конденсат набрался.. когда оттаивает и высыхает начинает работать..
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Побеждал эту проблему неделю назад. Симптомы были такие же, как и у автора.
Устранение:
- панель приборов снять, ВСЕ контакты пропаять (они там просто расклепаны);
- вставить разъемы и отверткой дотолкнуть каждый контакт в разъеме (они в колодке болтаются и не доходят до конца).
Спасибо! Попробую сделать. О результатах напишу
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
у меня в добавок ко всем проблемом автора ещё и подсветка этой понели не говорит, лечится за 5 сек ударом кулоком сверху, и подсветка и тахометр сразу оживает.. имхо мимо ждать 20-30 миут пока начнёт работать хоть один датчик
(взять тот же уровень бенза
Gloom
Sergunja_S
вот русская душа... нет чтобы сделать, так зачем *бнуть по башке ведь проше....
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Gloom писал(а):mikakaus17
+1 было... помогало...
А можно её поменять на новую, если да , то на какую?
Gloom
mikakaus17 писал(а):А можно её поменять на новую, если да , то на какую?
на любую для 10ток/15шек
HELPER1
А 15-тая приборка имеет 2 окошка. Второе окошко что показывает?
Exclusive
Авто: RS 5 Coupе 4.2 AMT
HELPER1 писал(а):А 15-тая приборка имеет 2 окошка. Второе окошко что показывает?
температуру за бортом и время..
HELPER1
Exclusive,
Т.е. если ставить 15-ую приборку еще придется покупать датчик температуры? У меня уже есть на компе в принципе...
Supra²
Авто: Lexus GS430
Sergunja_S писал(а):у меня в добавок ко всем проблемом автора ещё и подсветка этой понели не говорит, лечится за 5 сек ударом кулоком сверху, и подсветка и тахометр сразу оживает.. имхо мимо ждать 20-30 миут пока начнёт работать хоть один датчик
Тоже самое было, снял и протянул все винтики, с уровнем бенза помогло с ТОЖ нет.. спидометр и одометр в поряде... сегодня -15.. подсветка не хотела зажигаться кулаком сверху(пару раз после ударов у меня замыкало лампочки)
Gloom
То есть подойдет любая приборка? по колодкам они идентичны но продавец меня доло уверял что от 15 никак не подойдет на мою....
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Supra² писал(а):продавец меня доло уверял что от 15 никак не подойдет на мою....
Отчасти верно. Чуток поколдовать с распиновкой придется.
И возможно заменить датчик уровня топлива.
Ищи рабочую б/у панель.
Распиновки есть на samara-faq и на чиптюнере.
Supra²
Авто: Lexus GS430
там вроде один провод всего...
Я решил не менять, так как тахометр и спидометр у меня пока "не западают"
Gloom
Sonc писал(а):Чуток поколдовать с распиновкой придется.
разве?
Xpert
Свой человек
Gloom
Да, контакт который идет на ДУТ для совместимости в 15-й приборке идет на датчик температуры. Если не ошибаюсь это красная колодка, первый контакт.
Gloom
Xpert
а, фигня все это, не смертельно, один провод то перекинуть....
Exclusive
HELPER1 писал(а):Exclusive,
чесна не знаю, умя тож комп стоит, там и температуру и время показывает, мне пототому второе окошко не нужно
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
JOHN 086
Авто: ВАЗ-21103 2000г.
так чё получается от 15-шки панель не подойдет, если только переделывать. А я уже заказал, прдется отказываться
Toliasik
ПОДОЙДЕТ ДАЖЕ НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НАДО
вынул из старой колодки, вставил их в новую приборку!ВСЕ!
JOHN 086
так а с чего тогда разговоры про проводки какие-то. Но если ты так уверенно говоришь тогда буду брать.
Glan
JOHN 086 писал(а):так чё получается от 15-шки панель не подойдет, если только переделывать. А я уже заказал, прдется отказываться
во мля народ криворукий пошел.. уже слабо клеммуодну переставить... это дело на снятой панели на одну минуты... плачу....
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Да подходит от 15 комбинация. Себе ставил вместо э/механической. Показывает второе окошко время, напряжение и температуру нар. воздуха (если есть датчик, 200 р стоит, ставится за бампером). надо только из красной колодки, гнездо ?1 (конусное) вынуть провод синий с красной полосой и заизолировать. Если вместо него прокинешь провод до датчика температуры, то будет еще показывать температуру наружного воздуха. Если датчика нет, то будет показывать -40. Переключение между режимами время/температура/напряжение кратковременным нажатием на кнопку обнуления показаний. Нажатие в течение 2сек. - обнуление счетчика суточного пробега. Нажатие и удерживание при включении зажигания - включение тестового режима (описано в FAQ) - красивое зрелище. После э/механической комбинация просто супер (особенно нравится подсветка). Установка подробно описана в журнале ЗР ?10 за 2002г. в разделе "Своими силами", Статья "Игра под щитком", стр. 234. Удачи!
