urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
ВАЗ-2107 При включении габаритного освещения лампы панели приборов и габаритный свет загорается не сразу, а с задержкой 2-3 ... 5-7 секунд. Чем ниже температура, тем дольше задержка. Думаю реле какое замерзает, но вроде габаритное освещение на классике без реле? Подскажите!
Otto Frija
urban32, электрика - наука о контактах. Только шкуркой не пользуйтесь.
urban32
Спасибо за совет!!
Чего-то мне и голову не пришло. Поменяю выключатель!
Otto Frija
urban32 писал(а):Спасибо за совет!!
Совет понят Вами неправильно. Перед тем, как что-то менять в автомобиле, сначала нужно провести диагностику, а то так полмашины смените без результата. В данном случае я бы просто снял с выключателя провода и подсоединил бы их вручную. Еще мультиметр хорошее дело.
urban32
Конечно, так правильнее...
Но ведь выключатель 99%. Контакт на нем то есть то нет, т.е. диагностика затруднена. Выключатель дешего стоит, поменять быстро...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
У меня в пятерке уже где-то с весны кнопка света дурит, габариты не всегда включаются. Чем теплее, тем меньше проявляется. Проявляется примерно также, только если теребить кнопку, то габариты моргают... Все никак не поменять...
брат шумы
Otto Frija
Otto Frija писал(а):Только шкуркой не пользуйтесь.
почему нельзя пользоватся шкуркой.я везде зачишаю шкурочкой,по-другому просто не получается
Otto Frija
брат шумахера писал(а):Otto Frija
Потому что шкурка сделана на наждаке - грязном природном корунде (Al2O3), почти как на свечах, и это отличный изолятор, да еще кристаллы с острыми гранями склонны внедряться в поверхность контактов. После таких чисток контакты часто дурят по-черному.
Надфиль (металлический) - милое дело.
