Osska
Авто: ВАЗ-21099i 2001г.
Третьего дня. После ночи на лобовом был снег. Один ме-е-е-дленный взмах и все.
Вчера полдня машина была на теплой парковке - залез под капот - при включенном поодрулевике слышны щелчки в районе двигателя стеклоочистителя. Писалка работает.
Я попал на новый стеклоочиститель? Или отмёрзнет?
rg-45
Osska писал(а):Или отмёрзнет
смазка в контактах подмёрзла ,после возвращения в исходное не замкнулись на следующий цикл
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Вообще не трогаю сейчас ни дворники, ни писалки, всё равно сухо, а то мало ли.
ДюКЧ
лучше б отсоединить нах. или дворники снять, хоть двиг проверить.
Димoн
А у меня дичайше замёрзла левая писалка да и трубка у меня дырявая в одном месте и заклеена, в общем в мороз не идёт в левую ничего.
Надо было летом всё-тки сменить трубку, да ещё и незамерзайка густеть на морозе начинает...
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Хз,у меня все ок.Пока мороз ни как не влияет на работу дворников и омывателя!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Osska писал(а):слышны щелчки в районе двигателя стеклоочистителя.
Или в ЧЯ?
Osska писал(а):Или отмёрзнет?
Ну это не дело. Или в трапеции или в моторчике нужна новая смазка.
И проверь биметаллический пред на самом моторчике.
Diman_74ru
Seryoga писал(а):Osska писал(а):
Или отмёрзнет?
Ну это не дело.
У меня периодически замерзает - в трубках лед, хотя в бачке все нормуль, плещется. Че за х? Как туда вода попадает никак не догоню.
Димoн
Diman_74ru писал(а):Че за х? Как туда вода попадает никак не догоню.
Там объём меньше, и незамерзайка задубеет легко.
Osska
Seryoga, вроде в районе моторчика, даже при вытащенном реле стеклоочистителя. Про пред спасибо, посмотрю.
Diman_74ru, я имел ввиду, что отмёрзнет мотор стеклоочистителя, а не сами трубки и бачок.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
Димoн
трубки рублей 20 стоят,че не купить что ли?
Димoн
SPGEAR писал(а):трубки рублей 20 стоят,че не купить что ли?
Рубль - метр она стоит.
У меня лежит 5 метров, но летом когда ничё не мёрзло я вообще забыл про это всё, а зимой там нереально их ковырять, они дубеют же...
Димoн
SPGEAR
Димoн
берешь зажигалочкой погрел и легко снял 8-)
jorik
Авто: Икс-Рей
SPGEAR писал(а):Димoн
Я как то делал на морозе, со стаканом кипятка
Димoн
SPGEAR писал(а):берешь зажигалочкой погрел и легко снял
И потом так же ипаца одевать и пропихивать во все щели её? У меня та трубка что идёт от моторчика на тройник, прошлой зимой в мороз лопнула, потому что какой-то лох прицепил её хомутом к петле капота и внатяг она была при открытии...
Не буду я ковыряться на холоде, тем более что она и не течёт нифига при нормальных температурах на улице...
SPGEAR
Димoн писал(а):какой-то лох прицепил её хомутом к петле капота и внатяг она была при открытии
она с завода идет так.Ну ты ленивый блин,5-ти секндное дело.
Димoн
SPGEAR писал(а):она с завода идет так.
Ну через жопу значит идёт это с завода... Нах её пускать внатяг, специально чтоб лопнула на холоде...
Тем более и без хомута этого она никому не мешает, ибо нет там ничего в том месте на сгибе...
SPGEAR писал(а):Ну ты ленивый блин,5-ти секндное дело.
В минус 15 спасибо не надо, я через 2 минуты там примёрзну уже...
SPGEAR
заедь в теплый гараж.Я в минус 30 свечи менял-не примерз же.
Димoн
SPGEAR писал(а):заедь в теплый гараж
Где он, а?
SPGEAR писал(а):Я в минус 30 свечи менял-не примерз же
Там не надо сдёргивать ничего с тонких пластиковых носиков, которые чего доброго вместе с трубкой отвалятся...
SPGEAR
Димoн писал(а):Где он, а?
ты у меня спрашиваешь,я не знаю,был бы ты в Питере я б тебя б вечером пустил бы в бокс поковыряться.
Димoн писал(а):Там не надо сдёргивать ничего с тонких пластиковых носиков, которые чего доброго вместе с трубкой отвалятся...
Там надо открутить,а вообще продается уже все готовое стройником
Димoн
SPGEAR писал(а):я не знаю
Я тоже.
В Питер ехать менять трубку омыва думаю накладно.
SPGEAR
Димoн писал(а):трубку омыва думаю накладно.
А че,всего два бака бензина,тем более трасса щас свободная. 8-)
Димoн
SPGEAR писал(а):А че,всего два бака бензина
Ну если соотнести с ценой трубки и сложностью работ...
Далековато бокс выйдет. :-D
SPGEAR
Димoн писал(а):Далековато бокс выйдет.
зато Питер посмтришь,красиво здесь у нас,дороги улучшают,дома реставрируют в центре города.
