начну заниматься ошибкой 16 на праздниках и выходных
Только, если потом приедет большая красная машина с белыми полосками - мы тебе этих вредных советов не давали :-D
, при необходимости замените
как же туда новую лампочку засунуть???
а зачем в таком случае придумали термопару???
..... оказалось что перед разъемом впаяно дополнительное сопротивление........ ~ 5 Ом и сопротивление нового датчика составит порядка 23,7-24,2 Ом (смотря какую лампочку поставить), а согласно мануала на подогреватель оно должно быть 26...32,5 Ом при температуре 25 градусов теперь возникает логичный вопрос - стоит ли впаять дополнительное сопротивление, либо заменить старое???
), то, думаю не стоит заморачиваться с дополнительными сопротивлениями, как считаете? Лампочка не может быть датчиком температуры камеры, да и зачем тогда есть датчик перегрева? интересно, у меня нет ни каких доп резюков нет, хотя там идет мягкая трубка так может там прячится. теплостровци любят так делать.
, думаю впаяю лампочку без дополнительного сопротивления, пусть ЭБУ думает что на улице холоднее .....
на мой взгляд, пайка всетаки надежнее и эстетичнее, пскольку для сварки требуется сноровка и твердая рука. При сварке часто оплавлялись контакты лампочки
единственно чего я побаиваюсь, так это то что он не до конца будет продувать камеру после цикла прогрева, но вряд ли лампочка здесь используется как термометр, ее невозможно подвергнуть калибровке!
Попробую, что получится - отпишусь
А видимо это уже самодеятельность технологов производства
Она именно термометр, но термометр очень грубый, высокотемпературный. Практически, там оно ловит только два положения - выхлоп холодный и выхлоп горячий. Точность измерения тут видимо не важна, принципиально важно что при внешнем нагреве у лампы резко возрастает сопротивление (к тому-же сам корпус лампы очень термо и вибро-стоек).
Когда попытки запуска более не допустимы, проверить количество и подачу топлива. Проверить трубопровод воздуха для сгорания и газоотводящий трубопровод. Если процесс сгорания в порядке, то проверить индикатор пламени и при необходимости заменить.
Вопрос: А нахрена все эти навороты? 8-) -40*С при 100% влажности чтоль за бортом у пользователей сего чудо-агрегата? 8-)
Посему и рассматриваются альтернативные варианты... рассматриваются альтернативные варианты...
