Дмiтро
Думал баян. Перекопал инет и форум в частности. Проблема есть у многих, а решения нет. Похоже забили все...
Собссно: постоянно подтекают жиклеры омывателя, даже если ими давно не пользовался. Результат: получаем подтеки на капоте. Неэстетично выходит - особенно на только что вымытой машине. Раздражает...
Жиклеры были стоковые, потом пробовал круглые двойные, квадратные двойные черные и прозрачные (благо стоят 3 р. штука). Эффект неизменный :-(
Неужто у всех так и нихто не борется?
DidJ
Авто: Нива, А1
Если не пользуюсь, то и не течёт. Подтёки только если брызгал, но от этого никуда не уйти при таком расположении жиклёров.
Дмiтро
DidJ писал(а):Если не пользуюсь, то и не течёт. Подтёки только если брызгал, но от этого никуда не уйти при таком расположении жиклёров.
Для чистоты (эксперимента):
побрызгал.
Вытер жиклер и вокруг него.
День поездил не пользуясь - подтеки.
Дмiтро писал(а):Проблема есть
мнеб твои проблеммы
пока не прчитал дважды ,не понял о чём реч.с какова перепуга они сами посебе подтекать будут?мож я чиво недопонимаю,так обьясни 8-)
Budy
Авто: 099i->опять ино
поставь обратный клапан перед тройником....подтекать будет меньше, но все же будет т.к. законы физики никто не отменял... 8-)
99GTI
Авто: 21099i 16valve
у меня подтек после того как попользовался!
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Дмiтро писал(а):День поездил не пользуясь - подтеки.
Откуда, если не пользовался ими?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмiтро
Ставят десятые под капот, вернее на воздухозаборник.
Дмiтро
rg-45 писал(а):мнеб твои проблеммы
Офф:
В связи с небольшим пробегом (11 ткм) большие проблемы еще не начались, но владелец ТАЗа не может спать спокойно и ждать когда проблемы дадут о себе знать - он ищет их сам
А если не находит - едет в сервис, типа машина не ломается.
По теме:
Есть предположение, что во время движения вода из трубок выплескивается наружу...
Больше ей неоткуда взяться
Дмiтро
-=Worm=- писал(а):Дмiтро
Сложный процесс?
Димoн
Дмiтро писал(а):Есть предположение, что во время движения вода из трубок выплескивается наружу...
Она стекает назад в бачок, если у тебя стоят два моторчика и без всяких клапанов...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Дмiтро писал(а):но владелец ТАЗа не может спать спокойно и ждать когда проблемы дадут о себе знать - он ищет их сам
Есть такое
Дмiтро писал(а):Сложный процесс?
ничего сложного, покупаешь пару жиклёров десятых и
банку пива, после того как выпиваешь содержимое берёшь ножницы и вырезаешь 2 пластиночки (перходника), один конец прикручиваешь саморезом который крепит решётку воздухозаборника под капотом, а к второму крепишь жиклёр и к нему трубочку, потом этой жестянкой регулируешь куда тебе нужно чтобы брызгало.
Дмiтро если рассматривать теорию,то в районе писалок должно возникать разряжениеэффект эжекции и-или при прогреве бачка начинает потдавливать из него,может от перепадов температуры трубка сжимаясь выдавливает омывайку.в любом случае можно выкинуть клапанесли есть и посмотреть что получится. 8-)
Дмiтро
Так обратный клапан на 13-14-15 есть или нет?
Дмiтро писал(а):15 есть или нет?
судя по омывайке плескающейся в трубках есть
Димoн
Дмiтро писал(а):Так обратный клапан на 13-14-15 есть или нет?
Нет.
Это видно на глаз элементарно...
шас поеду в магаз спецално позырю
Димoн
rg-45 писал(а):шас поеду в магаз спецално позырю
У меня точно нет, ток вчера менял подводящую трубку...
Димoн кстати помнится у тебя левая плохо писала.победил?
Димoн
rg-45 писал(а): кстати помнится у тебя левая плохо писала.победил?
Да замёрзла она из-за того что там осталась незамерзайка разбавленная в той трубке, что от тройника к ней идёт, надо пробить заткнув правую, или ща потеплело, само оттает, завтра сделаю.
БонПари
Авто: Sonata
-=Worm=- писал(а):ничего сложного, покупаешь пару жиклёров десятых и банку пива, после того как выпиваешь содержимое берёшь ножницы и вырезаешь 2 пластиночки (перходника), один конец прикручиваешь саморезом который крепит решётку воздухозаборника под капотом, а к второму крепишь жиклёр и к нему трубочку, потом этой жестянкой регулируешь куда тебе нужно чтобы брызгало.
И на капоте остаются две прекраснейшие дырки. Красота! :ooo:
Дмiтро Афтар! Забей на это! Это не проблема.
Димoн
БонПари писал(а):И на капоте остаются две прекраснейшие дырки. Красота!
Ну это видать занятие для тех, кому спокойно не живётся.
А дырки заварить можно, как багажник, или заглушки вставить, вот шедевр-то выйдет. :-D :-D
volokh
Неужели в жизни нет других, более значимых и волнующих проблем? :)
Переставь жиклеры на решетку под капотом и будет счастье.
Дырки от штатных жиклеров естественно заварить, зашпаклевать и покрасить.
БонПари
Авто: Sonata
Димoн писал(а):А дырки заварить можно
volokh писал(а):Дырки от штатных жиклеров естественно заварить, зашпаклевать и покрасить.
Не ну вы прикалываетесь чтоли? :-D
Димoн
БонПари писал(а): ну вы прикалываетесь чтоли?
Я - да, если ты не понял. :-D :-D
Я представляю стоимость всего этого ради того, чтобы от жиклёров ничего по капоту не растекалось.
