Страница 2 из 3
Димoн
Сергей 22 писал(а):
За мат, выдал Сергей 22
А где там мат-то, уважаемый, ткните пальцем... Smile Smile
cullon
Jokerxxx писал(а):
Мне щас что то идея пришла ради эксперимента попробовать поставить свечи,которые стояли у бати на рено логан с завоза.
Ага, надо попробовать. А потом репу чесать, почему МЗ или датчик какой глючит. Для каждого конкретного двигателя завод-изготовитель специально рекомендует запчасти с теми или иными параметрами для нормальной его работы
CaHbI4-komi
У меня Finnwhale 6 тыс км. отъездил всё норма.
Jokerxxx
будто никто не ставил на самару свечи с двумя контактами???Что такого то?плохо будет-выкручу обратно!
Димoн
С какими двумя контактами? Трёхэлектродные чтоль?
Sergey67malyar
Тож не встречал с двумя?
На ЧЕМПИОНАХ кто-нибудь гонял?
Jokerxxx
С двумя с двумя.у друга на десятке чемпион стоит-доволен
Denis1987
Bosh Platinum рулят!!!!стоят по 95 р. за штуку но стоят того!!!!!У друга такие по 35тыков вызодили причём заправлялся в МСК где придёться
Impylse
Неделю назад, слышал как моторист-диагност на диагностике 2112 16 клапанной, констатировал факт: менять свечи! И просто Умолял человека НЕ БРАТЬ NGK...
Кстати это уже 3 человек, который крайне не рекомендует NGK
Объективно сам юзал эти свечи, работает жестко, заводится всегда, правда и на наших свечах все отлично заводится, если испрвно все остальное.
А зимой нагар будет на любых: обороты маленькие, прогрев, поездки как вариант короткие.
DW
А надо перед тем как заглушить дать машинке помолотить на 4000-5000 оборотах минутку, нагарчик отлетит и потом легче заводится.
Impylse
MedWed
спасибо не надо... 3 года подряд из-за свечей не было не заводок...
Aleks27
На предыдущей машине (карб.) Финвалы (для бесконтактного зажигания, номер уже точно не помню, но помоему 508(120 руб.копмлектSmile) рекорд пробега 25 тыс. без проблем. Заводился в -37 со второй прокрутки. Заменены при подготовке авто к следующей зиме, а так еще бы 25 пробежали б.
Дмитрий053
Поставил трёхэлектродные Финвалы попробовать... прошли около 4 тыс. км пока к ним претензий нет - хотя люди говорят, что отстойные они... посмотрим, что дальше будет...
Ruffi
Езжу на Бриске. До этого были NGK. Бриск поставил, потому что на зиму их точно хватит, а если засруться к весне, то не жалко, поменяю потом на новые(наверно опять NGK). Вот только смысла в 2-х, и 3-х контактных свечах не вижу, т.к. искра всё равно потом будет бить через один контакт (ИМХО пойдет по более простому пути) а 2 остальных будут только мешать равномерному воспламенению смеси.
Impylse
Ruffi
А одноэлектродную свечу ориентируешь в камере сгорания, или на угад вкручиваешь? Если ориентирейшь то как?
Иначе смысл теряется, однуэлектродную можно так вкрутить, что она всегда в принципе будет мешать равномерному воспламенению...
Sergei_093
Impylse
Чёрт!
Чем же так хреновы НГК моторист не обосновал?
Езжу уже на 3 или 4-м комплекте НГК Ви-Лайн ?2, нареканий никаких. Меняю через 18-20 тыкм, не дожидаясь эксцессов.
2ALL
Альтернатива NGK по соотношению ценакачество есть???
ща мы добаянимся до дороботки геометрии камер сгорания Smile
Dima red
Есть А17ДВРМ стоят копейки работают нормально минимум 20 тык. При их цене их хоть раз в 10 тык. менять можно, а у НГК на палёнку нарваться проще простого.
Impylse
Sergei_093
К сожалению нет, думаю что вероятность нарваться на паленые...
Так или иначе, можно считать сплетней, т.к. у меня на любых из мною используемых свечей (финвалл, нжк, а17..., бриск) машина всегда заводилась.
Авто юзается круглый год, 7 дней в неделю, гаража и всяких подогревалок нет, живет на улице.
Хотя НЖК наверное не куплю больше, если не видно разницы, то зачем платить больше Wink
Dima red
Согласен полностью!
:cool: тема раскрыта :cool:
Dima red писал(а):
Согласен полностью!
я тоже согласен
Elfone
Вот есть такая ссылочка может поможет кому
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
SPGEAR
Нжк легко отличить палево от не палева,я давал где-то ссылку,как отличают,а то что жалко сверху 100-150 р. на нормальные свечи доплатить раз в пол года или в год,то извиняйте,енто жадность,машину надо любить,и тогда она вам мозг не будет парить,а насчет того что НЖК говно еще не от одного человека не слышал,даже сосед на моих старых умудряется по 20-30 тыков наездить,как пить дать,я ему потом дпугие подгоняю,он опять 20-30 тык. на б/у НЖК,а А17 шли лесом сразу же после установки,кто-то мне помню насоветовал,выкинул,поставил старый НЖК и ездил дальше.
SPGEAR
Ruffi
Impylse писал(а):
Ruffi
Дело в том что один электрод - он один и рабочий, соответственно воспламенение поисходит по его бокам равномерно, а если на 3-х контактном работать будет только один, то два остальные будут помехой, и смысл брать "новые" технологии дороже, если по старинке свечи работают не хуже 8-) ... А если заморачиваться по качеству свечей, то почему бы сразу не купить DENSO Irridium...
Страница 2 из 3
