Tony
Собственно сабж. С одной стороны нормально защелкивается, с другой нет. Заглянул туда - выступающий палец обломан. Починить реально, запчасти продаются? Если да, то что именно нужно спрашивать в магазине? Товарищ сказал что покупал и чинил, но где именно запчасти покупал не помнит.
Fl@sh
Аналогично, фиксируется только с одной стороны, присоединяюсь к вопросу.
FIXIR
Думал я, что один я такой! Very Happy
Проблема тож аналогичная... Завтра собираюсь разбирать... смотреть. Т.к это у меня ещё и гремит при движении.
WhiZ
Tony
Может я мало чем помогу,но всё же.
Раз уж ты в юао, то мб в ввыхи на южку сгонять?Продавцам так и сказать что накрылось крепление задней сидухи но ток с одной стороны.Я думаю ваще должен рем комплект продавацо.
Может это еще поможет http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=285_28261
leha
в магаз за защёлками менять и регулировать штыри. со штырями геморойно, то в них скрипит, то стучит и помазать там их надо.
neprezent
Замок спинки заднего сиденья 2108-099 ДААЗ
El Dron
замки отдельно продаюцца, рублей по 80 вроде.
Tony
Да, наверно получится купить только замок в сборе. Есть отдельная деталь, язык замка называется. Номер 2108-6824122, тут на картинке есть:
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=11_1281
После обеда в Русь схожу, узнаю.
NWorker93
Ничего сложного там нет. Я покупал замки в сборе. Главное - в конце правильно тяги подсоединить.
@lllig@tor
Детская болезнь.На металлический палец запресованна пластмасса,которая со временем трескается,слезает с пальца и остается торчать в замке,замок уже не открыть. Слышал,вроде в Пятерке,которая каблучок такая же используется.
Tony
А в чем там можно ошибиться? Кстати, как до замков добраться?
У меня она просто обломилась... Могли бы сделать целиком металлический палец.
Купил замок в сборе в Руси, 46 рублей.
P.S. Посмотрел компьютерную мурзилку по 99, замена замков описана, ничего сложного, имхо. Сейчас пойду поменяю. Very Happy
Последний раз редактировалось: Tony (14 Января 2008 15:30), всего редактировалось 1 раз
NWorker93
Откручиваешь саморезы и снимаешь пластик с заднего сиденья со стороны багажника. Даже не знаю, в чем можно ошибиться. Скорее всего не совсем в правильном положении зафиксировать тягу.
Dimok
на задней спинки отворачиваешь оббивку пластиковую (на задней стороне- стороне багажника) и доступ к ручки и тягам - потом откручиваешь замок , снимаешь с неё тягу и меняешь на исправный . и магические слова всех мурзилок СОБРАТЬ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ
Tony
Гы, поменял, работает! :-D Действительно сумел ошибиться, поставил замок наоборот и одел тягу... Пришлось обратно разгибать и переворачивать. Снимал только боковую обивку и сам замок. Спасибо, господа. :-D
2Fl@sh Дерзай. Wink
