merlock
Я знаю, 01-я, т.к. на конвеер 03-я прошивка пошла 10 января 2008 г.
Ну у меня тоже не скачет ...
Но симтомы появляется при t ниже -27
Короче, подведём итог:
1. Ничего не перепаиваем в эбу при использовании программы ChipTunerPro v651 и выше и программатор Combiloader v23 и выше.
2. Шъём прошивку B174DR03, ставим параметр ХХ, мин. положение РХХ = 17 шагов. (уже готовая прошивка с РХХ=17)
3. Если не помогает, то Регулируем - закручиваем РПДЗ на 0.5-1.5 оборота с напряжением ДПДЗ не более 0.65 вольт
В эти выхи занималсо с очередной Приоркой.
:-o
Вот это очень странно, т.к. имею обратное ...
Т.е. нет дерготни и тяга на низах замечательная, на ХХ сама едет, поддерживает ...
А Косяк с падением оборотов на ходу, проявляется тока при -27 и ниже ...
или Пашка там опять наволшебничал), говорит в пятером по обводной как пустая шла
Я вообще пробовал без газа тронутся, поехала сцука. Я думал сдохнет.
Плавнее надо сцепу отпускать, чтоб на хх поехала
Офф, тебе кстате ответил Ё-буржкий агент ?
Мне ответил, на днях наверно ширнуся ...
. Честно говоря это прямо чайничество какое-то - желание бросать сцепу и без газа. Ни на одной машине такой возможности не встречал, в том числе и на любимых многими иномарках. Пожалуй единственное исключение это моя нынешняя когда она работает на прогревочном режиме. Если плавно отпустить сцепление то немного разгоняется на повышенных оборотах хх. Но это я думаю есть у всех здесь присутствующих.
версию на софте е2 туда и без вариантов
Если хотим Е3 сохранить конечно.
Кароче так -прошивать сам могёшь? Делай шлейф с адаптером -я дам загрузчик и всю фигню -за пару тестов я тебе подберу дистанционно этот режим легко.
Если так вцепился в е3.
Я в Астрахань езжу на рыбалку.
