<L>
Как делаю я.
Вечером когда уже окончательно приехал.
Открываешь все двери (достаточно 5 мин).Что бы салон остыл.
Утром прихожу, соседние машины все промёрзшие иней на стеклах, а у меня чисто.
5 лет назад брат посоветовал.
TDreamer
я так тоже делаю - 3 минуты достаточно, если мороз не сильный. печку выключаю уже при въезде во двор и приоткрываю окошко.
если иней все же образовался, то у меня средство есть от инея (не помню как называется, но их щас много продается), очищает стекла в момент без скребка.
Рена
То же так делаю, 5 мин достаточно, но на заднем всё равно иногда появляется.
Спасибо этому форуму, кто-то посоветовал мне 2-а года назад... :cool:
Вы скажите как бороться с наледью, скажем за бортом -15С примерно, печка на всю катушку, обдув на лобовое, образуются капелько во время снегопада, вкл. дворник и на стекле появляется наледь, но стоит тронуться и ехать хотя-бы 40км/ч стекло само очищается и так до следующего светофора или пробки.
Это только при темпе ниже -15С и когда снег валит
Рена
Это только при темпе около -15С и когда снег валит, при температурах ниже -20С и при темпах выше -5С такого нет.
idd
<L> писал(а):
Как делаю я.
это ты похвастаться решил? Smile
На 5-ке так делаю, на 9-ке автозапуск врубил и усе.... само растает.
Сергей 22
Тема баян. Многие так делают.
Рена
Чел решил поделиться опытом с вами, может кто не знает.
bibikin
для машины стоящей в капитальном холодном гараже, такой спопоб будет давать эффект?
rg-45
оставь окошко приоткрытым.тёплый влажний воздух выйдет и конденсат несможет образоваться
idd
я на стоянке зимой оставлял приоткрытыми слегка передние окна (снаружи не видно, т.к. дефлекторы стоят), чтобы салон быстрее остужался и не образовывался иней на стеклах изнутри и корка льда снаружи.
ДюКЧ
налей незамерзайку и поливай.
Masya
А я незнала, спс, теперь буду вууууумная))))
А то с утречка приходишь и все стекло замерзшее, а незамерзайка не помогает. А вот жидкость для стекла отмораживающая, мне понравилась.
Рена
ДюКЧ
Залил незамерзайку "-25С", так ниже -10С уже замерзает, везде палево.
Никогда иней изнутри не был у меня, стекла не надо всякой дрянью мазать, надо протирать сухой чистой тряпкой или газетой.
У меня инеем покрываются только те места на стеклах, где ребёнок "наследил", ну там рисовал пальцами и т.п.
ЮБА
Странно. Ниче не проветриваю и изнутри никакой наледи. И, если во дворе стоит, то тоже ни внутри, ни с наружи.
Стекла в инее (снаружи), только когда на дороге ночует. Мимо машины едут - водяной пар конденсируется на кузове и стеклах со стороны улицы и лобовом, заднем.
Запотевает - эт да. Кода заводишься - греешься и сидишь в машине или первые несколько км. Всякие привентивные мероприятия когда помогают - когда нет. Причем от температуры воздуха это не зависит.
Намазал глицерином изнутри - не потеет, но видимость стала хреновая (в темное время). Стер к ЧМ.
Вот че с запотеванием делать? Это действительно проблема.
TDreamer
прогреться градусов до 40-50 и включить печку, а самому на улице покурить еще несколько минут пока салон хотя бы слегка прогреется. у меня после этого если и запотевают, то боковые задние стекла и то при сильных морозах.
З.Ы.печку при движении ессно не отключать, когда жарко станет просто кран отопителя прикрыть наполовину, но я думаю ты это все знаешь.
ЮБА
TDreamer Да, так все и делаю, начиная с перекура. Very Happy Только вентилятор печки вкл-ю, только когда в машину сажусь. Но первые км все равно потеет - иногда. Конечно можно до 50 град греться, но обычно некогда. 30 град и вперед.
Кстати, никто не пробовал водоотталкивающей жидкостью для стекол? Эта которая без дворников под дождем типа позволяет ездить. Снаружи мне она сильно не понравилась из-за мельчайших капелек, кот. дворниками не стираются и сверкают как зарница.
TDreamer
да и проверь как у тебя обдув стекол идет, у меня было потели передние боковые стекла, оказалось из боковых дефлекторов на стекла плохо дуло, пришлось прочищать воздуховоды. после этого стало все нормально.
ЮБА
Вообще на лобовуху хреновато дует, ИМХО. Но там и площадь обдува большая - м.б. так и должно быть. Но это до лета. Smile
Yustas02
Вот и я также делал пока через эти щелочки полсалона снега не надуло. Кто знал, что метель будет. Ох и матерился, когда увидел. Правда стекла чистые остались.
ALEX_69
У меня постоянно приоткрыты на 1см примерно левые стёкла переднее и заднее, и в гараже, и на работе во дворе, и во время движения. очень здорово от запотевания и обмерзания изнутри помогает. Конечно если машину где нибудь оставляешь, то закрывать приходится, хотя кому надо и так откроют, это скорее для самоуспокоения.
ALEX_69
Yustas02
Однажды тоже полсалона снега намело через воздухозаборники на капоте и печку с открытой нижней заслонкой + потом ещё вода из печки полчаса текла и километров 10 ехал по приборам т.к. все стекла запотели, слава богу время было 3 ночи и кроме меня на дороге никого не было. Я после этого заборники снял.
