Forbidden
Как сделать, чтоб работал? Машина 2002 года. Слышал, что проводка там уже должна быть, что еще там нужно поставить? У кого работает сия приблуда насоветуйте чего - нибудь.
ЮРИЙ 177
Никчёмная приблуда. ИМХО. Туда лучше что-нибудь полезное завести.
kap
у меня если бы была такая приблуда она что вообще бы бесперестанно орала ???
Forbidden
Вопрос не в том, нужна она или нет
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Вещь, безусловно, архиважная
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Forbidden писал(а):Как сделать, чтоб работал? Машина 2002 года. Слышал, что проводка там уже должна быть, что еще там нужно поставить? У кого работает сия приблуда насоветуйте чего - нибудь.
Проводки нет. Но её просто сделать - там всего один или пара проводов.
Нужен замок ремня с датчиком, например, с японской разборки.
Удачи!
У японцев ещё есть датчик пассажира на прерденм сиденьи - чтобы не было срабатывания, когда едешь один.
Для простоты можно ограничиться только датиком водительского ремня, как и было задумано по конструкции.
Удачи!
Forbidden
LD_2112 писал(а):Forbidden писал(а):Как сделать, чтоб работал? Машина 2002 года. Слышал, что проводка там уже должна быть, что еще там нужно поставить? У кого работает сия приблуда насоветуйте чего - нибудь.
Удачи!
Удачи!
Ну я и хочу только на свой ремень сделать, на разборку конечно ехать ломает, но похоже придется, спасибо!
vredge
Молодец Forbidden! Поддерживаю. Сам тоже хочу иметь как положено по конструкции датчик непристегнутого ремня. Нужная штука. Только ВАЗ ставит его на экспортные машины, рассуждая что российским аборигенам он не нужен как и подушки безопасности. Судя по вышерасположенным постам так оно и есть.
Igor_2112
Единственный не рабочий датчик на моей машине - чему я, кстати, ОЧЕНЬ РАД. В свое время ЗАДОЛБАЛ.
kraf
У меня тоже датчик
непристёгнутого ремня не установлен +
датчик уровня тосолатоже не стоит. Почему не поставили незнаю. Но я начал разбираться и увидел что проводов к ремню нет(скорее всего там будет один провод который размыкает массу), тогда я разобрал ремень и увидел что там есть место для геркона, я так думаю. Принцип замыкания контакта через геркон два вывода у них постоянно замкнуты, когда ремень застёгивается магнит отводится от геркона и датчик размакается и после этого срабатывает БСК. После этого я проверил сам БСК и обнаружил что в БСК уже видимо перемычка запаяна и она не орёт, так же я думаю и стоит перемычка на уровне тосола. Т.к. машина на гарантии я решил эти приблуды прикрутить после того как кончится гарантия.
Машина ВАЗ21102.
Forbidden
Да, сторонников данной фичи мало, все таки руководство ваза знает, кому продает машины
. Но я вот не могу понять чем сия приблуда мешает, отключить ее если надоест, пара минут и проблем нет.
Спасибо
kraf за подробный ответ. Один провод это хорошо, остался датчик раздобыть. Машина у меня тоже на гарантии, но я не вижу препятствий не делать что-то самому. Кстате скоро ТО3, спрошу у гарантийщиков че да как, по идее они должны знать.
Авто: Новый щедрый сарайчик
А помоему, например датчик превышения скорости гораздно более полезен. А датчик пристегнутых ремней сравним, с добровольной остановкой у каждого поста ГИБДД и добровольной оплатой штрафа за непристегнутые ремни. ТО ЕСТЬ если нет силы воли приучить себя пристегивать ремни, то бзикалка не поможет, ты ее сам же через месяц выключишь
И правильно писали что, кроме датчика который обрабатывет в замке ремень или нет, нужны еще датчики присутствия человека в кресле, а это уже куда более геморройная история
Forbidden
GENA писал(а):А помоему, например датчик превышения скорости гораздно более полезен. А датчик пристегнутых ремней сравним, с добровольной остановкой у каждого поста ГИБДД и добровольной оплатой штрафа за непристегнутые ремни. ТО ЕСТЬ если нет силы воли приучить себя пристегивать ремни, то бзикалка не поможет, ты ее сам же через месяц выключишь
Датчик превышения скорости у меня уже есть - спидометр
. Не вижу в нем никакой полезности. Если серьезно, то у меня БК пищит о превышении скорости.
На гибдунов мне пофиг, я только ради них пристегиватся никогда не стану, пусть штрафуют. К тому же в Москве штраф за ремни уже все позабыли.
Мне бзикалка нужна как раз для того, чтобы приучится постоянно пристегивать ремень, какая нах сила воли, я что курить чтоли бросаю.
А вот на счет датчика присутствия я подумал, что если питание датчика ремней будет работать только при включенном зажигании то и не нужен этот датчик присутствия.
kraf
А зачем нужен датчик присутствия если БСК опрашивает его после включения зажигания.
Датчик не нужен, если тебя интересует только ремень водителя. Ежели тебя интересует опрос ВСЕ ли пристегнуты, то без датчика присутствия не обойтись. Но только все равно не пойму зачем голову ломать, сделай пристегивание привычкой и все. А на с экономленные деньги пивка выпей.
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
kap писал(а):у меня если бы была такая приблуда она что вообще бы бесперестанно орала ???
А почему она должна орать?
У меня датчики непристёгнутых ремней установлены и за уже 3 года эксплуатации машины не орут беспрестанно. Почему должны орать то, непонимаю.
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Дык где с завода стоит этот датчик? У кого как? Тоже хочу восстановить эту функцию!
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
В пятнахах стоит штатно, провод от бск подходит только к фиксатору ремня водителя, больше никаких датчиков не предусмотрено.
McLaren_
Vas_112 Спасибо! Буду искать на разборе!
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
McLaren_ писал(а):Дык где с завода стоит этот датчик? У кого как? Тоже хочу восстановить эту функцию!
у меня стоит все и проводка есть, машина 1999 года.....
только прежний хозяин ремни поменял и подключать стало некуда, а так замыкал - все работает только при отключеном ручнике
Busin
Авто: 2111 1999г 1.5@8
разбирал салон, проводка есть. под тоннелем лежит два провода (масса и не то белый, не то бело-чёрный, точно не помню) с колодкой в районе задней пепельницы, провода надёжно примотаны к кузову монтажным скотчем, если бы не увидел бугорок под скотчем, даже не подумал бы, что там проводка, так что кому надо ищите
McLaren_
Busin У меня тоже провода есть, только вод подключать их некуда.
memorex2x ровестник
Вся проблема с установкой датчика непристёгнутых ремней это найти сам замок ремня с концевиком в нутри
Я спрашивал ради интереса в магах дак на меня смотрели как на дурочка , и мол таких замков никогда и небыло в продаже.
C завода у меня стоит датчик непристёгнутых ремней и всё работает как положено.
McLaren_
Dranik А у тебя же ответка ремня к кузову прикручивается? Или как на 10ках к сидушке?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
