Семеныч
Авто: 2112
Добрый всем день. Вчера звонит сестренка, говорит машина перегревается (21099 2000 г.в.). Приезжаю, смотрю температура 110, карлсон не включается. Ну, алгоритм действий примерно знаю: предохранитель - реле - датчик температуры, ну и в самом худшем варианте сам двигатель карлсона. Предохранитель целый (проверял на сигнале, там тоже 30А). Дальше реле - читаю в мурзилке "установлен в монтажном блоке". Тут первая засада его там нет (монтажный блок со штыревыми предохранителями). Дальше, на рисунке датчик температуры установлен в радиаторе с правой стороны, его также там нет.
Вопросы к знающим: Где искать реле? Где датчик температуры? На что еще смотреть (по схеме вроде бы указано два предохранителя), где второй, если он есть? Благодарю всех заранее.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
инж? карб? судя по всему - инж. Пред и реле там же, где реле БН. Проверяй их, пробуй замкнуть реле напрямую.
Семеныч
Авто: 2112
idd писал(а):инж? карб? судя по всему - инж. Пред и реле там же, где реле БН. Проверяй их, пробуй замкнуть реле напрямую.
Инжектор. Там же где и реле БН - это где?
Impylse
Семеныч
Реле в салоне под бардачком, если конечно ВП. Датчик на термосе.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Семеныч
Клейму сними с ДТОЖ, должен закрутиться при зажигании естессно. + Должен работать клаксон.
Семеныч
Авто: 2112
-=Worm=- писал(а):Семеныч
Т.е. если закрутится при снятии клеммы, то проблема с датчиком. Я правильно понял? А если не закрутится?
rg-45
Семеныч писал(а):А если не закрутится?
проверять цепь включения и карлосона
idd
Семеныч писал(а):-=Worm=- писал(а):Семеныч
вообще скорее всего не закрутится. Но проверить можно. Далее, как и сказали - по цепи... предохранитель, померь напряжение на обмотке реле при отсоединенном ДТОЖ, если есть, то далее напряжение на самом карлсоне.
J_rockiN
idd писал(а):вообще скорее всего не закрутится.
Вполне возможно, что и закрутится. ДТОЖ - с..ка странный. Можно еще перемкнуть клеммы 30 и 87 у реле. То есть проще говоря бело-черный провод тупо кинуть на массу. При вкл. зажигании. Да, еще пишут, что может быть окислена колодка карлсона. И еще. У меня так было, темпа в красной зоне, но вместо включения карлсона со стороны реле идет треск. Заменил ДТОЖ, поставил принудиловку (на всякий) и проблемы нет ттт.
ДюКЧ
J_rockiN писал(а):но вместо включения карлсона со стороны реле идет треск.
контакты на реле подгорели - менять.
J_rockiN
ДюКЧ писал(а):контакты на реле подгорели - менять.
Не, там не то, чтобы прям треск как пулемет, были частые хаотичные щелчки, видимо, ДТОЖ не срабатывал "на постоянную", а выдавал импульсы, вот мозг такие же импульсы и подавал на обмотку.
Семеныч
Авто: 2112
Скинул клемму с ДТОЖ - карлсон закрутился. Купил новый датчик, поставил, карлсон срабатывает, но очень поздно. Миллиметра два не доходя до красной шкалы думаю градусов 115-120 точнее нельзя определить. Ранее чуть за 90 перевалит, сразу же включался. Это что - кривой (левый) датчик попался? Такая температура включения напрягает.
rg-45
J_rockiN
Семеныч писал(а):Ранее чуть за 90 перевалит, сразу же включался.
Вот это не нормально.
Семеныч писал(а):Миллиметра два не доходя до красной шкалы думаю градусов 115-120 точнее нельзя определить
Это около 107-110 градусов. Можно определить по БК. В принципе это нормальная температура включения вента.
