JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Дарова мужики, может у кого бывали такие проблемы,у меня ТАЗ 21083 с карбом,когда тачку заводишь,печка то срабатывает то нет,причем обычно с печкой в паре мозг парит ближний свет,т.е. габариты врубаются а ближний свет нет,важно то,что при включении зажигания печка работает,а после пуска двигателя,уже нет,это и к ближнему свету относится. Если были у кого такие проблемы,то помогите советом,где и куда копать.
FUZZ 2115
Авто: А8
А раньше при выключеном зажигании работала печка и ближний?
VN
Копать замок зажигания.
Проверяется просто.
Если после старта печка не работает, то чуть чуть доверните ключ в сторону стартового положения (там есть небольшой люфт). Если заработает то либо следить за положением ключа, либо менять замок (что того не стоит, хотя дефект просто неприятный, но не смертельный).
FUZZ 2115
Авто: А8
Ой, пардон, не внимательно прочитал... Тогда действительно надо копать замок зажигания...
deniska.75
Авто: ВАЗ-21101 1.6 8V ГБО Lovato пропан-бутан.
Весь замок зажигания менять необязательно,достаточно заменить контактную группу(очень легко),смотри мурзилку.
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
У меня проявилась пару недель назад абсолютно такая же проблема. Опытным путем сам дошел до контактной группы в ЗЗ, купил новую, все зашибись. Прежний замок отработал 2,5 года.
JIE3KO
Спасиб мужики,завтра покапаюсь,щас уже влом идти,поздно и холодно
,потом отпишусь после того как покапаюсь в замке.
Добавлено:
Сегодня с утра скока раз не заводил,все норм работает
,прям смешно
,но думаю все правильно,из за замка все это,все таки ему 7 лет ужо,у него уже давно появилась такая проблема,ключ не всегда сам откидывается со стартера в положение 2 - зажигание,когда заводишься,приходится самому ему помогать,но уже привык как то,даже и не замечаю этого косяка,видать пришло время сменить его.
