Wild Klaus
Авто: ВАЗ 21102i
Когда с утра завожу, то после того как включу зажигание, слышу небольшой скрежет где-то в области середины торпеды. Т.е. срабатывает бензонасос, который подает бензин в инжектор и вот в конце этого этого процесса появляется этот чиркающий звук длительностьячуть больше 1 секунды. Ощутимо слышно становится с утра. Пугает то, что звук становится все громче и продолжительнее. Что такое может быть?
Ваз-21102i 8кл.
GVG
Wild Klaus писал(а):Что такое может быть?
отрабатывает заслонка отопителя в конце хода вероятно немного цепляет. Могу расписать почему это происходит, но лучше поверте на слово
Wild Klaus
Авто: ВАЗ 21102i
Не-не, описывать не надо, я верю
у меня тока 2 вопроса:
- почему вдруг стало чиркать и только с утра, и все громче и громче?
- что сделать, чтоб не чиркало?
Заранее спасибо!
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Wild Klaus писал(а):- что сделать, чтоб не чиркало?
переставить ручку задатчика температуры с красной точки на 28.
Wild Klaus
Авто: ВАЗ 21102i
после того, как пару раз оставлял машину с невыключенными габаритами, приучаю себя (причем довольно успешно
) выключать все "навигационные" приборы, в т.ч. выставлять ручку на крайнее левое положение. Так что, видимо дело в другом.
@НТОХ@
Авто: Ваз 21102, 2002г.в. 1.5 8к
Wild Klaus писал(а):после того, как пару раз оставлял машину с невыключенными габаритами, приучаю себя (причем довольно успешно Wink) выключать все "навигационные" приборы, в т.ч. выставлять ручку на крайнее левое положение. Так что, видимо дело в другом.
Так попробуй ручку регулятора печки не трогать с утра, может это движок от заслонки печки чиркает.
denisk
у меня еще РХХ на холодную скрежетал пока ВД-40 не помазал его.
GVG
denisk писал(а):переставить ручку задатчика температуры с красной точки на 28.
Нооборот
На красной точке заслонка ВСЕГДА открыта на МАХ. при 28 она закрывается когда салон прогреется. Вечером когда машина ставится на стоянку в салоне тепло заслонка посередине. Утром в салоне холодно и САУО окравает заслонку на МАХ вот от сюда и шум.
Wild Klaus писал(а):- почему вдруг стало чиркать и только с утра, и все громче и громче?
Может попало что, может заслонка чуть покоробилась, может в редукторе выработка,....
Пока работает можно не обращать внимание, как заклинит, - перебирать отпитель.
Профиль заполните, а то непонятно какой отопитель стоит (их 3 вида.)
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Наверно всетаки не "чиркающий" звук. А как бутто воздух откудато выдавливает. Так?
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
тоже присутствует чиркающе-дребезжащий звук, но в районе панели приборов и исключительно на холодную. Звук как будто пластмасса дребезжит, не такой как от заслонки. Откуда идет звук - непонятно, одинаково хорошо слышно как из салона, так и с улицы, слушал при снятом жабо. Руками пошерудил в районе вакуумника - бестолку.
Wild Klaus
Авто: ВАЗ 21102i
@НТОХ@ писал(а):Так попробуй ручку регулятора печки не трогать с утра, может это движок от заслонки печки чиркает.
Так я с утра-то ее не трогаю, как стоит в крайнем левом, так и стоит. Двигаю ее тока когда еду, а это после прогрева, не раньше
GVG писал(а):Пока работает можно не обращать внимание, как заклинит, - перебирать отпитель.
Во, блин, скоро собрался продавать машину. Как-то не очень, если она будет "скрежетать" при заводке. :)
sevaru писал(а):Наверно всетаки не "чиркающий" звук. А как бутто воздух откудато выдавливает. Так?
Именно чиркающий, как будто чем-то железным по железному, но как-то нежненько
Уважаемые, хотя бы просто успокойте меня, дело не в инжекторе? или бензонасосе?
GVG
Wild Klaus писал(а):или бензонасосе?
БН в баке
Wild Klaus писал(а):не в инжекторе?
Там нет подвижных частей (имеется в виду ЭСУД)
Wild Klaus писал(а):слышу небольшой скрежет где-то в области середины торпеды.
В этой области только отопитель. (Ну и магнитола, если с СД может привод так диск определять или раскручивать
Последний раз редактировалось: GVG (23 Января 2008 12:35), всего редактировалось 1 раз
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Такая же история, прошлой зимой появилось, чем крепче морозы тем четче слышно. Не парюсь.
Wild Klaus
Авто: ВАЗ 21102i
Ок, спасибо! Буду следить за ручкой печки!
wild82
Авто: Lexus
Скорее всего это не заслонка отопителя, а отрабатывает шаговый двигатель регулятора холостого хода. Его надо снять, почистить и смазать, а заодно промыть и дроссельный патрубок.
Wild Klaus
Авто: ВАЗ 21102i
А куда нужно повернуть ручку отопителя, чтобы определить в нем причина или нет?
GVG
Wild Klaus писал(а):А куда нужно повернуть ручку отопителя, чтобы определить в нем причина или нет?
в крайние положения температуры МИН или МАХ
Wild Klaus
Авто: ВАЗ 21102i
Не, нифига...не помогает. Зато заметил, стоит первый раз чиркнет, затем ключ в исх положение и снова включить - уже без звука. Т.е первый раз на "холодной" машине всегда чиркает, а второй - нет. Чо такое?
