Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Собственно, еду вчера, никого не трогаю, и тут спинка проваливается назад (и я вместе с ней). Видели бы вы мои глаза когда я падал
. Вскрытие показало что сломался кронштейн механизма регулировки угла наклона спинки. Может кто видел, продаются ли они. Хотя я, в принципе, уже наметил что можно сделать. Если что - выложу сюда фотки того, что я сделаю в выходные (может пригодится кому).
Женька
Авто: ВАЗ21053, 2000г.в. БСЗ, ВАЗ 21093 (карб)
Гребенка полетела? Если она, у меня недавно такая же ерунда была. Что я сделал: купил гребенку, старую спилил болгаркой. Просверлил отверстия и посадил новую гребенку на болты м10. В итоге сэкономил 500р. Держится лечше всех.
Egor_KA
Женька
а в чём экономия?
приварить грибёнку можно практически в любом гараже.
и по времени будет гараздо быстрее.
Женька
Egor_KA писал(а):приварить грибёнку можно практически в любом гараже.
Согласен, это если есть возможность. У меня когда полетела гребенка, все отказывались. За бесплатно это делать никто не будет. Ну это в Москве. В автосервисах это стоит 400р-500р. По времени- согласен: быстро и добно. Зато если потом гребенка опять сломается- можно снять и прикрутить новую без всякой сварки и т.д.
Lexey 58ru
Женька
гребенка, как я понимаю на шестерках, на старых пятерках и расположена в углу сидения (между седелкой и спинкой). А на 07 сидениях сделано по другому.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
такая же фигня. сломалась гребёнка. от мороза они чтоли хрупкими становятся?
Женька
Lexey 58ru судя по твоей фотке- это и есть гребенка. Может я чего-то путаю? У меня 5-ка, эта ерунда также расположена, как и у тебя.
Lexey 58ru
Женька, понял. Не помнишь, почем брал гребенку (сложно ли ее найти в магазинах)?
Женька
Не сложно. В любом магазине они есть. Стоят 25-30р. Лучше брать обычную, такую же, как и стояла. А то мне посоветовали взять усиленную, поставил, так она сразу и накрылась, пришлось опять снимать и новую ставить
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
и я к Вам, у меня позавчера пассажирское сиденье поломалось, не подскажите на копейке эта гребёнка той же конструкции или другая
Женька
ALAN 013, поидее у классических сидений тоже самое должно быть. Можно посмотреть под сидением. Или снять его.
З.Ы. Я тоже обратил внимание, как холода наступают, так эти гребенки ломаются.
Lexey 58ru
Женька, пасибо. Т.к. я без машины, то попросил друга - доехали и купили. У нас стоит она 60руб.
ALAN 013 писал(а):не подскажите на копейке эта гребёнка той же конструкции или другая
На ценнике было написано гребенка сидения 01-07. Так что - такая же.
Женька писал(а):Зато если потом гребенка опять сломается- можно снять и прикрутить новую без всякой сварки и т.д.
надо поразмыслить над этим вопросом
Хотя дома есть сварка.
ЗЫ А все таки идея у меня была хорошая (как мне кажется - наварить новую пластину сверху с прорезями под ручку - было бы крепче).
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Седня тоже в магазине спрашивал гребёнк. мне на выбор предложили саму гребёнку за 45 р. и ремкомплект гребёнки за 15 р. ремкомплект выглядит как полцилиндрика металла (вдоль) с вырезанной сердцевиной. и там же со стороны сердцевины нарезана гребёнка. как и куда ставить цилиндрик я не понял (тренировался на магазинной гребёнке). потому взял первый вариант. Думаю - сниму кресло, если там пойму куда цилиндрик пихать - мож его посталю (неохото со сваркой связываться)
Lexey 58ru
Zillo писал(а):неохото со сваркой связываться
А и не надо
Я по совету
Женьки тоже на болты М6 посадил. Болгаркой спилил только саму гребенку не зачищая металл, кот. наварен на раму кресла. А дальше дрель в помощь.
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
+1, принимайте еще одного )) сегоденя только отвалилась спинка пассажирского сидения.
итого :
сварка - 300 руб.
2 х гребенка (пара) - 50 руб.
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
<<BJ.>> писал(а):+1, принимайте еще одного
Сломались нижние проушины гребёнки водительского сиденья и половинки гребёнки разошлись. На одной половинке зубья успели сточиться. На самом штоке образовалась небольшая односторонняя выточка.
Женька писал(а):Гребенка полетела? Если она, у меня недавно такая же ерунда была. Что я сделал: купил гребенку, старую спилил болгаркой. Просверлил отверстия и посадил новую гребенку на болты м10.
Сделал так же, только на 4 болтика М6. Без болгарки там делать нечего, а вот сварщика я бы не подпустил. К тому же если понадобиться следующую гребёнку заменит будет гораздо быстрее.
Женька писал(а):Я тоже обратил внимание, как холода наступают, так эти гребенки ломаются.
+1 было -30°С
baraban
Zillo писал(а):такая же фигня. сломалась гребёнка. от мороза они чтоли хрупкими становятся?
От мороза мы теплее одеваемся и занимаем больше места между рулем и спинкой сиденья.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Самый простой выход - это приварить ремкомплект (половинка цилиндра с резьбой). Главное, хорошо защитить сиденье термотканью от попадания сварки. Если ставить новую гребенку, то надо срезать старую, что геморойнее, да и надолго ее не хватит.
Руслан NV
baraban писал(а):От мороза мы теплее одеваемся и занимаем больше места между рулем и спинкой сиденья.
В моём случае, когда забываю дома блютуз-гарнитуру, доставая телефон (или чего другое из кармана) из под куртки на ремне, выпрямляюсь почти во весь рост облокачиваясь всем весом на спинку. Больше так не буду.
artemych писал(а):Самый простой выход - это приварить ремкомплект (половинка цилиндра с резьбой). Главное, хорошо защитить сиденье термотканью от попадания сварки. Если ставить новую гребенку, то надо срезать старую, что геморойнее, да и надолго ее не хватит.
Это когда зубья срезает. В моём случае вряд ли бы прокатило. Да и со сваркой возиться надо всё разбирать. Ещё и сварщика толкового найти с нормальным сварочником.
И это без водительского сиденья ездить
Robinzon 54
А еще мы едим и от это не худеем!!!
Была такая проблема через знакомых узнал про хорошего сварного, так сделал не нарадуюсь,стало лучше чем было,замечательный специалист так что по сварным делам только к нему,к стати за замену взял 100 руб. обварил все насмерть,все проверил что бы работало,вот такого Дядю Васю надо!!!
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Вобщем слабое место.
Новая приваренная гребенка проблемы не решила. Да и переваривал один - неудобно и накосячил. Идея с болтиками понравилась. Не было-бы сварки, так бы и сделал. А так - не думая, за электрод...
Пока наварены обрезки проволоки, разрежу вдоль оси винта регулировки и подогну. Посмотрим, что будет. Езжу пока с подпоркой сзади.
Привет конструкторам
head2hanter
Авто: ВАЗ 21074
Lexey 58ru писал(а):кот. наварен на раму кресла. А дальше дрель в помощь.
добрый день а можно узнать как эту гребенку крепить на болты ?
Руслан NV
Как как? Обыкновенно. Снимаешь кресло, переворачиваешь там всё видно. Старую срезаешь болгаркой. Новую прикладываешь, намечаешь, сверлишь.
head2hanter
Авто: ВАЗ 21074
Руслан NV писал(а):Как как? Обыкновенно. Снимаешь кресло, переворачиваешь там всё видно. Старую срезаешь болгаркой. Новую прикладываешь, намечаешь, сверлишь.
спасибо большое а на фото есть как это выглядит наглядно если не затруднит показать?
Руслан NV
