зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Dim112
Только не забудь герметиком промазывать трубки, перед тем, как резиновые патрубки садить. Я вот без герметика посадил, потом лазил еще раз
Dim112
зубилист писал(а):Только не забудь герметиком промазывать трубки, перед тем, как резиновые патрубки садить.
Обычный силиконовый пойдет? У меня как раз 1 тюбик есть(заливал им мозги у стиральной машины).
Dim112
Еще один вопросик - а может заодно поменять все патрубки и хомутики? Цена копеечная, а сиять будет (((
зубилист
Силиконовый пойдет, а на патрубки и хомутики посмотри, если нормальные, то накой их менять?
Dim112
зубилист писал(а):а на патрубки и хомутики посмотри, если нормальные, то накой их менять? Smile
Хрен его знает. Просто думал заодно. Так как все они уже дубовые, а под хомутиками вообще "скукоршенные" как "куриные задницы"
Kachan
Dim112 писал(а):зубилист писал(а):а на патрубки и хомутики посмотри, если нормальные, то накой их менять? Smile
Поменять оно конечно можно, но есть шанс, что еще чего-нибудь отломишь
Ну, термостата патрубок там, или у печки чего
Dim112
Термостат менял месяца 2-3 назад, бочек примерно год назад, а вот печку действительно лучше не трогать (((
Ладно пойду по правилу: работает - не лезь
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Dim112 писал(а):все они уже дубовые
может холодно потомучто?
Кстати а эти шланги прозрачные бывают?
Dim112
x-soft писал(а):
Кстати а эти шланги прозрачные бывают? Smile
Ну вот, еще один ценитель искуств как и я. Было-бы прикольно.
ОФФ. В каком-то старом номере "За рулем" была статейка что "ваз" одно время выпускал классику с клапанной крышкой прозрачной. Прикольно смотрелось.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сёдня с утра перед тем как бороздить сугробы на летней резыны заглянул в бачок а том чуть чуть на дне
Долил до пол бака, завёл, уровень спустился чуток .. всё ок
После 2х часов езды по сугробам приехав в гараж со включенным карлосоном
решил глянуть на тосол .. мля .. полный бачок до пробки, вот окуда он там взялся ?
как так автоваз делать научилсо ?
может бензин ко мне в бак обратно зальёться ? :-D
Kachan
x-soft писал(а):После 2х часов езды по сугробам приехав в гараж со включенным карлосоном
Такая же фигня была, только после морозов - тосол спрятался куда- то, а потом опа
и полный бачок.
