KGI
1) Интересно умеет ли программа управления определять какая передача(или нейтраль) включена в данный момент времени?
2) Если система с датчиком фаз, то умеет ли программа управления использовать его сигнал для определения положения коленвала и управления зажиганием. Другими словами может ли она использовать датчик фаз в качестве резервного, при выходе из строя датчика положения КВ.
Ксандр
А зачем это знать то нужно?
1.Смотря какая программа и на каком ЭБУ.
2.Нет.
Вадя™
она дура даже дпкв так не определяет в неисправные...на прокрутке...
эташшш ваз.
по поводу пидирачи..а вот интересно..если ДО залить на жутко тюненую кпп, то она сойдет с ума определяя пидирачу?
Ксандр
Чтобы сойти ,ум нужно иметь....
Sensej
И первое и второе - ДА!
Но все зависет от алго самого ЭБУ.
На тазах -НЕТ! Laughing
Вадя™
жжош
emmibox
Паулюс
emmibox
Дополню по П1 для создателя темы.
Там всё не особо критично -в новеших софтах -основное это привязка динамички УОЗ по выходу из ХХ -а начиная с ДО софта -некоторые моменты менеджмента РХХ и шума по дросселю для условия активации расчётов доп топлива от ускорилки.
KGI
Паулюс
А можно все то же самое, но немного попроще. Объяснить так сказать на пальцах, для чайника. Что такое УОЗ, РХХ, ДПДЗ, ДПКВ и многое другие сокращения я знаю, а вот ДО слышу впервые.
emmibox
2 нет
Жаль. ИМХО если диск на распредвалу сделать зубчатым по кругу , как шкив коленвала , можно было бы вполне датчик фаз так использовать.
Вадя™
Паулюс
а шум по дроселю расскажи, насколько меняется
Паулюс
KGI
i205DO54 например
Вадя?
Диапазон первой передачи -5 процентов -условие остутсвия активации ускор. насоса.
Выше -уменьшается.
Вадя™
ну пральна...вот оно и меньше дергаеццо. Еще и все ускорилки другие.
Паулюс
Вадя?
Ну вот и нифига -не в этом дело!
Вадя™
Паулюс
хм...а тогда смысл изменения порога по шуму?
Ксандр
экология,что ли?
Паулюс
Вадя? писал(а):
Паулюс
Ну да -в хелпе типа ЦТП что такое написано.
Не это определяет нежности ДО. Кстати в своей версии -никаких 5 нет -как всегда -2 и никто никуда не дёргаеццо Very Happy
Вадя™
в моей да, я в курсе..и не дергаетца...тут ты молодец, впрочем, как всегда :cool:
слухай, ну их эти вазы...
у вас нигде на окте про CAN инфы нет?
чот я туплю по полной по этой фигне...пора уже изучать.
чпокус, ёпть..по нему вообще инфы нет них
Sensej
Есть нимфа по кан, собирай по крупицам... на окте много. Smile
Вадя™
Sensej
вот именно, что по крупицам и очень разрозненно.
выложили бы консолидированно для ламеров темку.
