V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сразу скажу, что мне не жалко было 300 р на новую опору, но они у меня как расходный материал...хз почему. При том, что нижняя целая...Поставил новую и через 2-е недели появилась трешина, а еще через 2-е недели резинка сверху была полностью оторвана. В покупке новой смысла не было...хватило бы на месяц, а возни много....Тут и решил усилить порваную. Порылся на яндексе, нашел только импортный сайт где восстанавливают, и восстановление опоры для лохматой тойоты, но там другая кострукция.
Вот фотки до и после.
Дома нашел резиновый круг толщиной 15 мм. Порезал его по размеру просвета на радиальные фрагменты, вставил спереди и сзади, смазав мылом. А затем залил все клеем прозрачным, секундой, ну в маленьком тюбике. Думаю теперь эта опора если не на вечно, то уж точно на долго)))
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Это фигня
Я себе выточил втулки и засунул туда кусок от сайлент-блока ГАЗелевского (рессорный). Вот с ним ничего не делается. Только вибрация по кузову
Но мне похеру на неё
Вместо второй втулки запрессовал сайлент-блок из амортизатора классического переднего.
V1T
RazzoR, шож фотки не выложил?
Я как раз искал, но нифига....Но и так двиг как вкопаный, при троганье с места как будто другая машина...ханд маде ептить))))
RazzoR
V1T
я как-то тему создавал. мне тоже никто ничего не сказал. взял да сделал
а фото подзабыл, что-то...
надо ещё на балку доделать, таки...
могу подсказать, как усилить пору, которая на КПП (доп-но, на моторе 2111 идёт в стоке).
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
RazzoR писал(а):могу подсказать, как усилить пору, которая на КПП (доп-но, на моторе 2111 идёт в стоке).
как (у меня скоро актуально будет)?
RazzoR если не сложно, зафотай опору, что у тебя получилась с ГАЗелевским сайлентом.
RazzoR
Shes110
OK, завтра сделаю.Как это выглядит на машине.
По доработке опоры для КПП: нужен шланг армированный (я взял шланг от адсорбера
), провода малого сечения и герметик. В свободные места исходной опоры засовываем шланг, обрезанный по месту. Чем больше, тем лучше. Шланг будет идти параллельно движению авто, если представить опору установленной на авто. В дырки в шлангах засовываем провода. Потом всё заливаем герметиком. Лучше, я думаю, брать не жаростойкий ABRO (как я делал), а какой-нибудь по-жиже...
Ещё, говорят, неплохо заливать эти дырки простым составом для влейки стёкол. Но цена в 600 р. за упаковку клея меня отпугнула
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
V1T - а что если опору верхнюю просто силиконом пролить по кругу ?
я планировал так сделать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
OFF писал(а):V1T - а что если опору верхнюю просто силиконом пролить по кругу ?
выдавит... ИМХО
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
я вот не пойму как затянуть болт который крепится к кузову!!! там вдвоем чтоль надо ??? один держит гайку в неподвижном состоянии??? а то это гайка крутится вместе с болтом!!! или болт заменить надо???
OFF
XFreak писал(а):я вот не пойму как затянуть болт который крепится к кузову!!! там вдвоем чтоль надо ??? один держит гайку в неподвижном состоянии??? а то это гайка крутится вместе с болтом!!! или болт заменить надо???
это ещё те танцы
там спец упоры для того чтод не прокручивалось и они просто отгибаются у всех. я подсовывал разные отвёртки различной величины.
там смекалка необходима
прикинь как я был зол когда всё это снял и при раскрытии коробки новой опоры увидел что там совсем не то
я у трёх продавцов спросил:точно верхняя опора 16вэ и к номерному столбу ?
мля,чуть не разнёс магазин!
XFreak
Авто: 21103 1.5 16V
ну опора иначе другая не может быть, там дело в болте и гайке, вот гайка вместе с болтом прокручивается. а ты как закрепил то в итоге?и что за спецупоры?
RazzoR
Кстати, по книжке, там нужна пластина какой-то толщины, чтоб её подложить при затяжке, а потом убрать...
V1T
Ну да, скорее всего выдавит...Лучше сделай сразу нормально, без экспериментов...хотя бы как на фотках....чтобы лишний раз не отркручивать...Я видел на забугорном сайте, как чувак все это дело чем то типа смолы черной замазывал...тоже вариант...но это перемажешся весь....
А на счет гайки...я ее сначала одной рукой держал, а потом плоскогубцами, когда затягивал..
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Люди,а сложно самому поменять верхнюю опору?Котрая слева?
Gloom
Старик-Хаттабыч
нет...главное не слабый ключик на 15 найти...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
а если поставить распорку стоек с доп. опорой, так верхняя опора двигла будет вечной, ну или около того...
Старик-Хаттабыч
А движок не свалится?или снизу чем то подпереть?
Vlad B
Oleg_e писал(а):а если поставить распорку стоек с доп. опорой, так верхняя опора двигла будет вечной, ну или около того...
У нее еще больше ходы перемещения и резина мягче, будет двигло болтаться еще больше.
Vlad B
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Vlad B писал(а):Oleg_e писал(а):а если поставить распорку стоек с доп. опорой, так верхняя опора двигла будет вечной, ну или около того...
Да ну! Это если поставить вместо стоковой. Но это доп. опора. Крепиться на один болт с верхней опорой, и часть нагрузки забирает на себя, чем облегчает ей жизнь . Вот без стоковой, да, колбасит двигло не по децки...
V1T
Старик-Хаттабыч писал(а):А движок не свалится?или снизу чем то подпереть?
Ты имеешь ввиду, если открутить верхнюю опору? Нет конечно...двиг не свалится)))))
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Летом поменял за 20 мин, прикручивал двумя ключами. Неудобно конечно, но вполне реально.
OFF
я как писали напихал резины толстой и тонкой
пролил клеем .
будем ждать лета и результатов
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
RazzoR писал(а):По доработке опоры для КПП
а без доработки она что совсем плоха, скока отходит?
RazzoR
Darkon
у меня почти новая опора (тысяч 5-7 проехал на ней) во время настройки подвески разлетелась - резинка порвалась.
