Daka
Авто: 2107
Ваз 2107, БСЗ. проблема следующая: по трассе при скорости от 80кмч и выше через 30-50км машина начинает тупить в результате пропадает хх, увеличивается расход топлива при этом на всех свечах появляется черный бархатный нагар. По городу нагар не образуется!!!
Что было проверено:
Компрессия 11,5-12-12-12
Клапана в норме, цепь в норме, зажигание выставлено, карбюратор отрегулирован, датчик холла заменен, свечи проверял под давлением в норме, подсосов воздуха не обнаружено, масло не жрет, катушка зажигания проверена и для профилактики поставлена новая-причина не выявлена и не устранена.
А также в дороги менял коммутатор ничего не изменилось правда гарантии нету что он тоже исправен но по всем признакам вроде бы исправен - причина не устранена. Сейчас куплен новый коммутатор но с ним на трассу пока не выезжал. Ув. форумчане помагите найти "барабашку"
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
похоже карб переливает, можно я думаю иглу глянуть...
Daka
Авто: 2107
иглу глядел все в норме, есть еще подозрения что при высоких оборотах бензонасос создает избыточное давление...Похожае хрень была год назад только тогда на всех режимах засирало свечи и стреляла в глушитель вылечил заменой коммутатора хотя его даже на стенде гонял сказали рабочий, а подсказал что это коммутатор мужик на рынки и оказался прав на все 100%. так что есть подозрения и на коммутатор..
Daka
Авто: 2107
Неужели ни у кого нет ни каких предложений
DyUK
Daka писал(а):иглу глядел все в норме, есть еще подозрения что при высоких оборотах бензонасос создает избыточное давление...
вот игла и не держит (все ИМХО)
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
не держит игла
либо вторая камера богатит сильно.
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
можно попробовать по-ездить на 3000 об-мин, но на низших передачах. т.е. так чтобы нагрузка была не слишком большая и вторая камера не открывалась. Затяжной спуск например.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
У меня в 4-м горшке регуярно коптится свеча. Почему именно там?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
топливный жиклёр второй камеры больше положенного. или воздушный меньше. то что выбито на самом жиклёре не всегда оказывается правдой.
бензонасос же просто создаёт давление в системе. оно не может быть черезмерным. 0,3 атм если не ошибаюсь.
urban32
Авто: 21074 2002 г.в. 75 000 Toyota Corolla 1.6
иглу поменяй, чего на нее смотреть?
lomond
Подогрей воздух, понаписано еще с осени, в городе не разгонишся , чтоб карб замерз, на трассе завсегда проверь темп. кастрюли, д.б. теплая, сразу как начнёт тупить.
Daka
Авто: 2107
вчера ездил к карбюраторщику, проверили карб на стенде оказалось что дохрена льет бензина после чистки и выравнивания средней части, хотя последняя не сильно то и искревлина была, поменяли только все прокладки, стенд показал что все в норме. Но сегодня утром после 2км езды пропал хх и машина на холостых глохла но после еще 2км пути все стало на место. Останавится вовремя этого бага в городе негде было чтоб свечи посмотреть, а на работе глянул все свечи в норме, может конечно соринка какаято попала в канал хх. Так-что пока на трассу не выеду и не проеду км 60 причину считаю не устраненной.
lomond писал(а):на трассе завсегда проверь темп. кастрюли, д.б. теплая, сразу как начнёт тупить.
А по трассе карбюратор и кастрюля всегда холодные во время движения даже летом т.к. проходит достаточно воздуха чтоб это все хозяйство охлаждать. а при остановки моментально нагревается так что на мой взгляд это ни чего не даст (но ради чистоты экперемента попробывать можно).
Daka
Авто: 2107
В обед выехал на трассу в результате при скорости 100-120кмч пробег 30км полет нормальный, все свечи чистые, расход отлично. Всем спасибо за советы.
