chilli
Авто: ВАЗ 2107
Пока машина спит в гараже решил сделать ей подарок, поставить какие то маленькие дополнительные фары типа противотуманок но яркие, так как штатные типа гавеные (тусклые и светят прямо на встречку, регулировке не поддаются). И самое главное как и каким проводом их правильно подключить (выключательестественно)?
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
chilli
Знаешь пойск рулет, даже очень.
chilli
Авто: ВАЗ 2107
попробую искать
Lednik
ж0сткая резина
Lednik
ж0сткая резина
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Lednik
Cпасибо, бум изучать. А ты не знаеш таких ламп Philips +90 вроде, гдето 60$ за пару?
Andreiko
Какие собственно противотуманки кто порекомендует взять на семерку?
Если это вообще возможно (порекомендовать).
_Sancho_
Я поставил девяточные "Освар". Поставил под бампер. Ставил сам - пол дня делов. Пользуюсь в основном на трассе. Немного развернул в стороны - освещение удовлетворяет, обочина освещена хорошо и левая часть дороги (встречка) видна. При обычном освещении без ПТФ чувствую себя некомфортабельно
Вот такие:
http://avtocom.com/catalog/picture/2212_3743-04_2.jpg
Andreiko
А имеет какое-либо значение мощность? Т.е. что лучше брать, 55 вт или 100?
Andreiko
Оффтоп: вот за что люблю нашего модера, так это за то, что без лишних напасов и плюсов берет и ДЕЛАЕТ доброе дело!
Вечная тебе слава, Lednik!
BigPapa
Andreiko писал(а):Оффтоп: вот за что люблю нашего модера, так это за то, что без лишних напасов и плюсов берет и ДЕЛАЕТ доброе дело!
А вы этим пользуетесь.Лентяй.
Про выбор противотуманок уже все понятно... А вот схемы подключения нет...
Поиском не могу найти ничего конкретного... Может объяснит кто на пальцах куда конкретно подключаться в проводке новой семерки? Кнопка включения противотуманных фонарей есть внизу бороды, работает... задние противотуманные фонари включаются, если зажжен ближний или дальний свет... Интересует, куда конкретно надо ПРАВИЛЬНО подключить передние ПТФ?
BigPapa
Аццкей Ездун
Продается комплект именно для этого, там в комплекте все есть провода, релюшка, ну и схема подключение естественно как все подключить,стойт недорого 120-150руб вроде как.
Lednik
ж0сткая резина
Примерно так -
только это для ВАЗ2112.
для классики поменяются А и Б так -
А - на + аккума.
Б - на выключатель в салоне.
Ну а выключатель можешь делать какой хочешь.
второй провод от выключателя идёт на +, который появляется при включении зажигания, чтобы не забыть включенные птф и не засадить аккум.
_Sancho_
Короче, если хошь - попробую ща набросать схемку как я делал. Кнопку ставил дополнительную. Вынул заглушку внизу бороды и поставил туда такую же как на обогреве стекла, тока рисунок закрасил черным маркером
ну и светодиод двухцветный вставил - зеленым светит при включении габаритов или фар, а красным - когда сами ПТФ включены. Релюшку обычную, автомобильную,
через предохранитель под капотом поставил.
супер-бой
Ага, ясно попробую спросить в автомагазинах.
Lednik
Непонятная шутковина на схеме с цифрами 30-87-85-86 это видимо схему по электропроводке дванашки надо смотреть... к нашей то не подойдет наверно...
_Sancho_
Если можно накидай конечно схемку, как можно самому сделать. Я правда думал чтобы на одну кнопку повесить где сейчас задние ПТФ туда же подцепить и передние... Но если будут на разных кнопках, то не трагично, тоже пойдет... Как раз там одна заглушка в бороде стоит свободная, можно выключатель воткнуть...
Lednik
ж0сткая резина
Аццкей Ездун
Аццкей Ездун писал(а):епонятная шутковина на схеме с цифрами 30-87-85-86
это обычная релюшка.
_Sancho_
Вот, нафотошопил чуть.
http://photofile.ru/users/_sancho_/
(Схема подключения ПТФ)
http://photofile.ru/photo/_sancho_/95029969/large/96035618.jpg
конкретно рисунок
Насколько мне известно - передние ПТФ можно подключать только так, чтобы они горели совместно с габаритами либо ближним/дальним светом. Я так и сделал. Поставил отдельную кнопку для ПТФ и "положительный" провод на нее протащил от кнопки включения габаритов. Т.е. Если габариты или свет не включены - ПТФ гореть не будут. Точно контакт на кнопке габаритов (с которго взял "+") сейчас не помню, но это можно посмотреть.
зы% гайец один, который определял у меня на посту ближний свет (на глазок мля
), пытался придраться к ПТФ. Мог бы его послать, но т.к. у меня вроде все по правилам - я ему показал и он отвязался.
Lednik
ж0сткая резина
_Sancho_
рЭле пишется "реле"
Namor
Авто: ВАЗ 21013, 84г.в.
поставь филипс +50% и будет щастье на основной свет
у 7 ки фары и так нормуль
У меня на копье стоят нарва 90-100
через реле .они выгорают со временем самый кайф осрам 80-100 :cool:
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
_Sancho_ писал(а):у и светодиод двухцветный вставил - зеленым светит при включении габаритов или фар, а красным - когда сами ПТФ включены.
а я во все кнопочки на бороде светодиоды запихачил, гарабиты включаешь, все зелененькие, всключаешь что либо, оно красниньним, а на печку еще нашел кнопочку со светящимся логотипом, и он тоже в зависимости от режима печки цвет меняет.
ночью в лобовухе отражаються огоньки, как в самолете
еще бы найти кнопочки с прозрачным логотипом функции на все
_Sancho_,
Lednik Спасибо, понятно все как подключать... Пойду покупать противотуманки. Со светодиодами в кнопках тоже идея прикольная, надо подумать...
_Sancho_
Lednik писал(а):рЭле пишется "реле"
гыы, и правда. Ну бум знать
Cvolo4yzhka писал(а):а я во все кнопочки на бороде светодиоды запихачил
Такая же байда - уменя щас тоже везде, кроме задних ПТФ, схему не нашел, а разбираться как-то некогда было. Там же кнопка мля нефиксируемая. Разобраться можно, имхо, но руки не дошли еще. Ты ее тож двуцветной сделал?
Аццкей Ездун писал(а):Со светодиодами в кнопках тоже идея прикольная, надо подумать...
Обсуждали эту тему, мож чего полезного найдешь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=137388&postdays=0&postorder=asc&start=0
BigPapa
_Sancho_
Ну диоды в пепельницу Это через чур :-D
_Sancho_
супер-бой писал(а):Это через чур
Пойдет,
имхо
Подсветку пепельницы с самой покупки авто хотел соорудить. Полезная весчь для курясчих, а я как раз курясчий мля
, пепел в пепельницу стряхивать стараюсь, ну или в окно, но ночью в пути все больше мимо пепельницы попадал. Вообще с диодами в пепельнице - это не моя идея. Это я где-то видел в сети. Ну зажигалки с лампочками жалко было выбрасывать - повыдергивал да примостил
