Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
в последнее время стал замечать шум при торможении в барабанах, думал,что может быть грязь или еще что, но когда ездил в сухую погоду , при торможении шум также был.Такое ощущение , что тромозные колодки полностью стерлись. возможно ли такое? или причина в чем-то другом? этот звук бывает только при торможении.
ZaSKaR
Jerar писал(а):возможно ли такое?
Конечно!
Jerar
да неужели так стерлись колодки,прям не вериться. Думал в чем-то другом.Но раз это подтверждается, придется разбирать.
а хорошие колодки подскажите.
J_rockiN
Jerar писал(а):придется разбирать.
По-любому!
Jerar писал(а):а хорошие колодки подскажите.
АТЕ, Ferodo.
Jerar
а вот в мурзилке написано про смотроовое окно-можно посмотреть колодки, не снимая барабан.Только не понятно, где это окошко находится?
да , дорогие- рублей 800 стоят?
J_rockiN
Jerar писал(а):а вот в мурзилке написано про смотроовое окно-можно посмотреть колодки, не снимая барабан.Только не понятно, где это окошко находится?
Я бы барабан снял.
Jerar писал(а):да , дорогие- рублей 800 стоят?
х его з... Я знаю, что эти колодки хорошие, а сколько стоят - не жнаю
ZaSKaR
Jerar писал(а):где это окошко находится?
С внутренней стороны,за колесом,на яме удобно смотреть,только мало,Что там можно увидеть!
Jerar
Karzhimant
[b]J_rockiN[/
придется все-таки снимать барабаны((.ок.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Забирай и смотри. Скорее всего стерлись
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
смотря какой шум - у меня недавно в барабанах появился рокот при торможении - ручник подтянул и все пропало...
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Karzhimant писал(а):на яме удобно смотреть,только мало,Что там можно увидеть!
на яме действительно удобно, и всё там нормально просматривается уж 3мм от сантиметра можно отличить.
Jerar
просто попал песок, если разберёшь посмотри барабан изнутри если в проточках то менять.
*Nikita*
Авто: некроff2
недавно обсуждали, читай - вдруг поможет
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Доброго утра всем участникам форума,у меня на днях(как началась оттепель) тоже появился такой странный шоркающий звук причем заметно пропала эффективность тормозов,грешил на колодки,купил ate за 610 руб.Ferodo стоят 400,но при замене выяснилось что старые колодки истерты только на половину..и установка новых ничего не дала,тормоза вроде получше стали,но шоркающий звук спереди так и не прошел...
Кто-нибудь знает куда еще копать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
N.E. писал(а):шоркающий звук спереди так и не прошел...
шоркающий звук сзади а не спереди.
N.E. писал(а):Кто-нибудь знает куда еще копать?
баран изнутри в проточках?
N.E.
сорри,пропустил момент...у меня шоркает спереди справа....
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
тоже шаркает сукко....немного проедишь и все гуд!
чтоб задние колодки стереть в ноль надо постаратсО!
обычно разница не велика стертых и новых....а вот поставишь- поймешь - барабан хер лезит!...(хоть и отпустил ручник)
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
А у меня шоркает, но неравномерно (на малой скорости слышно, примерно так: "Ш-Ш-Ш-ш-ш-Ш-Ш-Ш-ш-ш").
Видимо барабаны овальные, но в педаль не бьет
"Oleg"
поднимал тему эту...сошлись на грязе и песке в барабанах....но у меня после нескольких шшшшшшшшшшшшшррррр...проходит....
VY
Авто: 21099i
Когда сыро такая же фигня...
После нескольких торможений проходит. Вероятно намокают фрикционные накладки, потом высыхают...
ЗЫ: колодок еще дофига осталось.
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
Та же тема при первых торможения в сырую погоду. У меня ещё помимо шума первые торможения почти в клин хватает =(((. Разогреется и всё становится Ок.
"Oleg"
MVirgo писал(а):Та же тема при первых торможения в сырую погоду. У меня ещё помимо шума первые торможения почти в клин хватает =(((. Разогреется и всё становится Ок.
ага...как клин было на 08...тут лучше...заметил что и не в сырую погоду а в любую! шшшшшшхххх.... прям аватарка как у меня.... у тя поход низкая панель??? как разкочерарил?
MVirgo
"Oleg" писал(а): у тя поход низкая панель??? как разкочерарил?
Да, НП. Чутка спидометр врёт =)))
"Oleg"
MVirgo писал(а):"Oleg" писал(а): у тя поход низкая панель??? как разкочерарил?
ну да ...как и у меня :-D :-D ...кароче рулим :cool:
Jerar
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):если разберёшь посмотри барабан изнутри если в проточках то менять.
не понял, что менять?))
