G-Unit
были тут такие темы! мож ещё кто зайдет ссылку кинет!
а так на яму тебе надо и там со снятой зашитой пытаться открывать!
А вообще в сервисе тебе всё красиво сделают рублей за 200-300.
Storm
если повезло, и трос соскочил с ручага открытия в салоне, то есть шанс поддеть его плоскогубцами... а так снизу, защиту снимай и вперед, не очень приятная процедура
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Была такая ерундовина. И прям на НГ
. Самое неприятное, если сломалась пружина замка - подлезаешь пассатижами и пытаешься отогнуть. У меня минут через 15 это получилось
А если просто сломалась пластиковая фишка крепления троса к этой пружине - снизу просто нажимаешь на пружины. Откроется легко.
Runik
Береш кувалду и ломик-это как крайний вариант, канечна. а васче на десятках можно рукой подлезть к замку капота, не помню как на 99 было
Vit59
Авто: 2112 2004
Бывший писал(а):Ребята, помогите!!!
Вчера хотел открыть капот в 2115, а ручка наверх ушла, т.е. трос от замка отстегнулся, как открыть?
Про15 не знаю, а в матрёхе легко возьми ключик с карданом и через щель в пластиковой решетке открути 2 болта или 2гайки( не помню) крепления замка, затем просто открывай капот вместе с замком
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
G-Unit писал(а):а так на яму тебе надо и там со снятой зашитой пытаться открывать!
Runik
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
Короче, можно без ямы.
Откручиваешь передние 2 болта защиты, опускаешь ее на землю. Откручиваешь брызговик двигателя, ложишься под передний бампер, просовываешь руку рядом с радиатором и открываешь замок рукой.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Рукой не откроешь, силенок не хватит.
зубилист
AlexYur555
У себя 2 раза открывал рукой. Чтобы пружинку отвести много силы не надо.
зубилист
Кто сомневается, можете попробовать при открытом капоте подергать ту самую пружину и оценить усилие.
AlexYur555
Может у меня так было отстроено, но рукой было не сдвинуть вообще, даже при открытом капоте.
Tuscan
Я даже без ямы открывал. Просто подлез под машину, снял брызговик движка и рукой открыл.
SEVER51
Авто: 21099
попробуй залезть под машину с переди с фонариком и из под защиты дотянишся до механизма замка (конечно не совсем удобно,но я так открывал за 2минуты)
А. Ришат
Авто: ВАЗы 21213;2112;2115
[quote="зубилист"]Короче, можно без ямы.
Откручиваешь передние 2 болта защиты, опускаешь ее на землю. Откручиваешь брызговик двигателя, ложишься под передний бампер, просовываешь руку рядом с радиатором и открываешь замок рукой.[/quot
А брызговик двигателя на скольких точках крепится и, насколько помню, замок за радиатором расположен?
А. Ришат
Про15 не знаю, а в матрёхе легко возьми ключик с карданом и через щель в пластиковой решетке открути 2 болта или 2гайки( не помню) крепления замка, затем просто открывай капот вместе с замком[/quote]
По бывшей 10-ке знаю, там по-другому устроено
зубилист
Бывший
Брызговика там два, открутить можно только нижние винты крепления (штук 6-8 наверное, ключ "на 8") и отогнуть брызговики. Замок легко нащупать рукой безо всяких фонариков.
ursa
Авто: 2109
Как открыть капот 2109,если оборвал тросик?
Заранее спасибо
$@#Y@
Загоняешь на яму, снимаешь всю защиту, рукой тянешься вверх между радиатором и двигателем, дотягиваешься до защелки, к которой подходит тросик капота, дергаешь ее вбок (влево по ходу движения, короче туда, куда ее тросик дергает) и все. Только дергать с большим усилием надо - не всегда с первого раза получится.
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
$@#Y@ писал(а):Загоняешь на яму
не обязательно, я с земли достал.
ursa
Авто: 2109
крутой расклад,а больше без вариантов
$@#Y@
ursa писал(а):крутой расклад,а больше без вариантов
Ну почему же. Отогнуть капот ломиком, сделать дырку в капоте... Продолбить дыру в радиаторе, просунуть руку и дернуть...
Тот вариант самый бережный по отношению к автомобилю.
ursa
Авто: 2109
а если не между двигателем и кадиатором,а радиатором и псевдо радиаторной решеткой?
$@#Y@
ursa писал(а):а если не между двигателем и кадиатором,а радиатором и псевдо радиаторной решеткой?
Нет, не вариант. Там замка капота нет, он за радиатором, ближе к двигателю.
ursa
Авто: 2109
хреново.
Не в тему,но всеж,Почему двигло плохо заводится,не с первого раза,стартер поменял.Сначал обязательно вывжать сцепление,потом,вроде,поработает с подсосом и все нормально?
