starplus
ВАЗ-21013 дальний и ближний свет правой фары тускло горит.
левая нормально.
при этом при включении ближнего света слабо светится лампа индикации дальнего света на панели приборов.
Это означает плохой контакт на массу в фаре или проблема в чем-то другом, например реле?
Olegrik
У меня была такая же фигня. Причина - плохой контакт с массой или вообще его отсутствие. Зачисти места контакта - все должно быть ОК.
Думаю, что реле туту не причем.
RUS_093
все верно, обычно глючит контакт на самой фаре, пошевели ее хорошенько. успехов!
Mihail_07
Если мне память не изменяет, то в 2101 нет реле на фарах, а напруга идёт прямо через переключатель.... потому скорее всего чтонить пригорело или поплавилось... лучше заапгрейдить систему освещения установкой пресловутого реле...
Макс39
Масса на фаре - один из саморезов крепления горшка фары к кузову. Если место ржавое - придется все делать по уму, иначе не на долго хватит.
starplus
Проблемы продолжаются.
Контакт на массу на обоих фарах нормальный. Места крепления не ржавые (машинка хорошо сохранилась)
Найти причину так и не удалось. В выключателях, предохранителях контакт нормальный. Чисто.
Сначала горела правая фара в пол-накала и при включении ближнего и дальнего (светились обе спирали в пол-силы)
Теперь правая горит нормально!!!
Работает и в дальнем и ближнем!!!
Левая совсем перестала гореть... !!!!
И погасли габариты спереди.... оба не горят!!!
Сигнализация стала сама ставиться после закрытия водительской двери...
И орать без причины...
Может это и не связано никак....
Уже и не знаю что проверить...
Поделитесь идеями! Спасибо!
sergocompanecky
Возьми напряжометр(тестер) и померяй сколько вольт между выводами на фару и сколько между + на фаре и гарантированно хорошей массой. Если разницы нет, то сразу отбросишь плохую массу. И будешь искать дальше... И еще, правая передняя в одной цепи с задним левым габаритом. Проверь не подсаживается-ли габарит, когда включаешь фары...
starplus
Все это проверил - все в норме.
Габариты не подсаживаются...
Сзади все пучком. Как горело, так и горит.....
и в салоне все в норме...
sergocompanecky
А пробовал от АКБ подать наряжение прямо на фару?
starplus
нет, напрямую не подавал... вечером сделаю.
Думаю, что будет гореть.
причем и ближний и дальний... и габарит.... скорее всего будут гореть...
Свет на сигналке не завязан...
Габариты отдельно от света...
вместе они только в выключателе габаритов....
но дальний то включаться должен независимо от этого выключателя....
Ладно... посмотрю еще... все равно ведь сделаю Wink
starplus
Оказалось, что реле есть...
падения напряжения на нем нет...
на предохранителях нет...
где глючит - так пока и не понял, но
пока отрывал от реле контакты (замкнуть напрямую), то от контактов оторвались провода катушки...
РС527 что-ли.
чем можно заменить? где найти характеристики современных реле?
реле нормально-разомкнутое. (без подачи управляющего напряжения контакты силовые разомкнуты)
каким современным, способным работать в подкапотной среде его можно заменить?
