pack
подскажите что делать,ремень сползает в сторону движка и сжирается бортом ролика
!поменял всё с чем был связан ремень:шкив коленвала,шкив распредвала,помпу,ролик,шпильку ролика,купил 3 разных ремня,ставил поочерёдно,натягивал как надо,люфт ни где не наблюдается,всё равно сползает!
Boriskin
Авто: Лексус
J_rockiN
Эх, где те самые ролики с двухрядным подшипником......
pack
Boriskin
Авто: Лексус
pack
помимо ролика может ещё что нибудь быть?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кривая шпилька ролика может быть.
J_rockiN
KAM07
Авто: 21093i
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
шпилька не причем проверено на личном опыте.
Alex254
Авто: ВАЗ 2114. 2005 г.в.
проверь подушки двигателя
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
и не забудь в выхлопную трубу 4 раза дунуть
а главное - проверь как закрывается задняя правая дверь, в ней то все и дело потому как к ремню ГРМ она имеет ровно такое же отношение как и подушки двигателя
99% дело в ролике. Ставь старого образца, каталожный номер начинается с 2105- и будет тебе щастье. В новых роликах подшипник однорядный, как следствие - бОльший осевой люфт, из за него и сползает на бортик ролика
Впрочем об этом уже раз 200 писано
AlexDAF
Авто: 2109 1,3 88г -> 2112 1,5 02г
J_rockiN писал(а):Эх, где те самые ролики с двухрядным подшипником......
только сегодня менял ремень ГРМ и ролик, ролик специально искал 2105 т.к. он двухрядный по определению.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
pack
А может дистанционная шайба?
J_rockiN
AlexDAF писал(а):ролик специально искал 2105 т.к. он двухрядный по определению.
А разьве такие еще есть в продаже? Я слышал, что их давно не выпускают...
pack
S31 писал(а):pack
а шайба там какая стояла токая и стоит,раньше то не сползал ремень,кстати купил ролик PILENGA он нового образца но хороший поставил и безрезультатно
pack
попробую ещё ролик двухрядный поставить и ремень другой!если не получится в сервис поеду,выхода нет :-(
MVirgo
Авто: BA3 21099 97г карб
pack
Та же проблема... У меня ролик старого образца стоит. Один фиг сжирает. Замена роликов только скорость сжирания меняет.
ДюКЧ
biarmy
Авто: 11184
mikh2
У роликов старого образца дистанционная шайба не такая как у нового образца. Если меняешь ролик новый на старый - надо эксцентрик и шайбу докупить
Рена
biarmy писал(а):
Умная ссылка.
Фигня всё это!
Полгода так парился, два ролика купил, подкладывал, регулировал как по ссылке, на время помогало... бля, сколько ремней ушло в помойку.
Решилось очень просто - купил опять комплект ролика и ремня, заменил и забыл про проблему.
То-ли ролики 99% дерьмо, то-ли ремни.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Делайте сами ролики из двухрядного подшипника. Вытачивайте направляющие из олюминия т.е. наружная обойма с бортами по которой бегает ремень, а во внутренню обойму подшипника запресовывается стальной боченок с отверстием под шпильку и отверстиями под ключ. Вот принцип:
Попробуй натяжной ролик в другую сторону повернуть.Я когда по часовой стрелке его поворачивал, тоже ремень сползал, крутанул в другую сторону - прошло.
ДюКЧ
VLAD(POWER)
интересно! а какой номер подшипника? я б в твою фичу добавил крышку под стопорное кольцо (откуда взял?) и у бочонка фаски если не снимать, то можно расклепать края, чтоб подшипник 100пудово не слез. да, еще можбыть, вместо дырдочек под ключ может 6гранник? удобнее ж!
