				Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и  служебный FF3
				Авто: Шкода; Форик
				Авто: Шкода; Форик
				Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
				Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
				Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
			Паулюс, а если ЭБУ совсем в кондейные дела не впутывать - не подключать,
он сильно прифигеет при втягивании муфты   ???
По ряду причин была просто мысль систему кондиционирования к мозгу не подключать.
На кондей планировался свой - отдельный вентилятор,
а основной, как и было, трудицца в штатном режиме  8-)
				Авто: фф3
				Авто: фф3
			Паулюс
они заморочились на очередном развадосском калхозе, типа ШИМ управление карлсона по тем-ре.
Смотря какой режим "прифигения" тебя беспокоит.
Если просадка на мехпотерях в муфте -то это не всё.
При игноре ЭБУ в подключении -у тебя на разгонных режимах муфта не отсоединит компрессор -это же в прошиве релизнуто.
Филипп -я не очень понимаю мотивы твои -если честно -вот так сколхозить. Это из за штатного вентилятора чтоли?
			Как проверял? Телепатическая связь с реле муфты?
Нет Филипп -там есть отключение по дросселю.
			Кир-кук
ААААААААААА круто.
Так можно клаву пианольную приаттачить -и сюиты бацать.
Ну там типа прерывистый режим дворников вручную организовать.
Или скорость печки -мажор -минорными сочетаниями менять.
Крео -спору нет
				Авто: фф3
				Авто: фф3
				Авто: иж2715
				Авто: иж2715
			Извините, что влазию в ваше обсуждение.
900 об/мин на хх для режима с  кондиционером не мало будет? Для кондея-то должно хватить, а вот мотору?
			Кир-кук
Отвинтить включение вентилятора навскидку я не могу -это в коде сидит. Да и не надо этого делать.
Всё остальное -что ты перечислил я СДЕЛАЮ. Пихнём инженерник -будешь сам говорить где и чё хочу.
Идёт?
Кир-кук
Обьясни, зачем?
сижу офигеваю...во замес
50 дпдз на отключение кондея мало....летом вспотеешь..
если не ошибаюсь( Паша поправит) стоковое от 75..
вполне нормуль.
В конце концов сделать ( это уже не прошивкой, а собрать простейшую схемку) чтоб если дросель столько то времени в определенном значении кондей бы вырубался..но тоже не вижу смысла, моя имха- сткового алгоритма вполен достаточно
Кстати, ХХ поднимаются еще чтоб кондей эффективно работал, да и не молотит он все время...там свой алгоритм включения и выключения..
ей бо, не понимаю тебя...
такое городить.
На самом деле для 1.6 более чем достаточно.
 А если нет -сделаем сколько надо -а Филу скажем -что тахометр -это доп для электроутюга
				Авто: ВАЗ-21114 1,6 16V
			И на всякий случай спрошу,нашол ли кто способ улучшить охолождение двигателя когда машина стоит с работающим кондиционером?(был в краснодаре прошлым летом,очень напрягает когда температура выше 107 растет приходилось кондиционер отключать чтобы двигатель остыл до 90(двигатель неглушил штатного вентилятора хватает, но не сработающем кондиционером).На ходу все ок 92 держит)
				Авто: ВАЗ 21124
				Авто: ВАЗ 21124
			Кир-кук
Идёт?
Кир-кук
Обьясни, зачем?
вполне нормуль.
такое городить.
			Ну и..... сделал. что планировал? Каков результат?
