Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Не знал как лучше обозвать тему
Вопрос в следующем, можноли приводы колес вынуть из коробки не откручивая ступичные гайки (уж больно не хочется)
Теоретически вроде мона...
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Даже проще чем откручивая. Два болта креплоения шаровой открутил - и за колесо дернул со всей дури.
Лёха_SPB
Мега СПАСИБО!
А рулевые наконечники трогать не надо, рейка даст дернуть?
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Ну если поднимешь машину и по очереди - даст. А если два бугая одновременно с двух сторон тянуть начнут - то можно и в перетягивание каната поиграть.
Supra²
Авто: Lexus GS430
гайку ступичную развальцевать и открутить не забудь
Лёха_SPB
Shinzon писал(а):Ну если поднимешь машину и по очереди - даст. А если два бугая одновременно с двух сторон тянуть начнут - то можно и в перетягивание каната поиграть.
Ха-ха
ясно Ну естественно буду поднимать весь перед ибо надо снять коробас 8-)
Лёха_SPB
Supra² писал(а):гайку ступичную развальцевать и открутить не забудь
эмм не понял...
Тема как раз заключается в том чтобы обойти эти трудности
Supra²
Авто: Lexus GS430
Тока щас понял перечиитав тему.. устал чет) И машина плохо себя моя ведет(
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Shinzon писал(а):Даже проще чем откручивая. Два болта креплоения шаровой открутил - и за колесо дернул со всей дури.
+100, при условии если авто на подьемнике висит....но будет жопа, если стопорное колцо расколеццо и в коропку осыпецо
Shinzon
Авто: TAZZZ-2112
Ну раскалывание стопорного кольца не зависит от того каким способом вырывают привод - со снятием гайки или без. Только от состояния самого кольца.
Ганс
Shinzon писал(а):Ну раскалывание стопорного кольца не зависит от того каким способом вырывают привод - со снятием гайки или без. Только от состояния самого кольца.
согласен много
Лёха_SPB
Ганс писал(а):Shinzon писал(а):Даже проще чем откручивая. Два болта креплоения шаровой открутил - и за колесо дернул со всей дури.
Эта "жопа" не страшна т.к коробочку буду перебирать, и вообще все там менять
Ганс
Лёха_SPB писал(а):коробочку буду перебирать, и вообще все там менять
Ну тады дергай от-души!
БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
Да точно можно я сам так делал на 8ке откручиваеш передний и задний рачаг и стойку поперечного стаба домкратиш одну сторону и дергаеш за колесо. потом также другую сторону.удачи
Oposition
Авто: ВАЗ-2111 BOSCH M1.5.4 8V 1411020 M1V13R59new
Только по такой методе нае%ешся и наплачешся вынимать коробку. Левый привод нуно снимать, и растяжку тоже. Намного быстрее работа пойдет даже.
Vlad B
А че с гайками ступичными? Головки на 30 и 2-х метровой трубы чтоль в городе не продают? 8-)
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Не так давно пробовал открутить ступичную гайку головкой из набора, чуть не кончал головку со стороны воротка. После , взял ключ у товарища, специальный , с раздвижной ручкой и с полным отсутсвием люфта на гайке. После купил обычный ключ , для снятия ступичной гайки, цена 110 рублей, но думаю что он того стоит.
Лёха_SPB
Oposition писал(а):Только по такой методе нае%ешся и наплачешся вынимать коробку. Левый привод нуно снимать, и растяжку тоже. Намного быстрее работа пойдет даже.
Левый привод не снимал, гемора никакого он мне не доставил 8-)
А вот растяжку да, нужно снимать 8)
Лёха_SPB
Vlad B писал(а):А че с гайками ступичными? Головки на 30 и 2-х метровой трубы чтоль в городе не продают? 8-)
Откручивать, закручивать влом )) Кароче все сделал без этого, гимора приводы доставили при снятии и постановке в коробку, особенно правый никак не хотел заталкиваться
vek
Авто: 21102 1,5i-8-была; 2112 1.5-16
привет всем.
Только сегодня утром раскручивал ступ.гайки ,чуть не родил.
Без этого процесса не смог снять привода. :cool:
