sega_116
Продукция - ООО Руслана-ЕС, г.Новосибирск
Реагент 2000 для механических трансмиссионных узлов
?Реагент 2000? способен сохранить и улучшить технические характеристики редукционных узлов благодаря следующим показателям:
Снижения вибрации и шумов.
Уменьшение коэффициента трения до 0,003.
Улучшение эксплуатации в зимнее время.
Восстановление эластичности резиновых уплотнителей.
Упаковка состоит из одной емкости и шприца, предназначена для МКПП / раздаточной коробки или редуктора автомобиля с заливным объемом каждого узла до 1,5 литра масла, для автомобилей 4WD рекомендуется использование 4?х упаковок. Для переднеприводных КПП ? с объёмом масла 2,5?3 литра две упаковки. Для трансмиссий с большими объемами, сильным износом и шумами необходимо 2?х кратное применение. Обработка ведется через маслозаливное отверстие картера трансмиссии.
Износоустойчивость ?Реагент 2000? при правильной эксплуатации автомобиля составляет 250?350 тыс.км.
Что скажите стоит или это ту......
Buldog
В чем проблема? Купи - залей - откатайся - расскажи.
Вообще похоже, что такие присадки стали выпускать так же, как и зубные пасты - все, кому не лень. В этом случае только практика даст ответ на вопрос "ху из ху".
Denis_
sega_116, к сожалению, ничем Вам помочь не можем Sad
+10 за идею.
Я вот тоже стал подумывать, что-нить подобное замутить, как раз работенка для меня - ленивого. На конечном
этапе разработки чудо-мега присадки обязательно приглашу шамана, а лучше двух(потому что эффект от двух, в 33 раза превосходит тот результат, нежели бы это был один шаман) - пусть попрыгают с бубном над варевом - дабы запрограммировать сию жижу на супер-пупер низкий износ всего того, с чем бы она не контактировала - это несомненно будет способствовать увеличению уверенности будущего владельца в том, что присадка реально работает - увеличивает ресурс своего ненаглядного авто/мото и т.п. агрегата в 3, нет в 4,5 раза!
Несомненно это мега прорыв в науке, который увеличивает объем моего кошелька в 300, нет 300000 раз!
P.S. Не сочтите меня за идиота, просто уже задолбало :-D :-D :-D
sega_116
Я так понимаю, что ни кто про эту присадку не знает.
BECHA
sega_116
ваше сообщение очень напоминает рекламу. прошу модераторов удалить ветку или "подклеить" ее к ветке про присадки.
sega_116
BECHA
Да нет в поиске нашел эту статью хочу просто знать что это
T&B
sega_116 писал(а):
BECHA
ну да, не рекламщик Smile Smile Smile с общим количеством постов 13 штук, специально не поленился залезть на форум, зарегится, и переписать всю инструкцию Smile Smile Smile
Vlad B
Давайте заспамим мыло производителя этой херни вопросами типа " А можно её как зубную пасту использовать, чтоб зубы не изнашивались?"
Smile Smile Smile
sega_116
Недавно зашел в магазин где эту присадку продают.
Там чувак говорит что у него Нива очень старая и что он залил её в движёк и коробку машина стала летать. Типо накатом машина стала проезжать большее расстояние чем новая машина (делали заест експеремент).
T&B сам ты рекламщик.
Я просто хочу знать опыт применения от опытных водителей, а ты говоришь рекламщик.
Korad
Если продавца слушать то у них у всех по 500 машин и как правило они туда льют именно то, что ты спрашиваешь, а после конечно всё хорошо. Как правило, это так.
BECHA
Korad
+1 спрашивать у заинтересованного в продажах последнее дело - им соврать что вдох сделать
ONI
Ну я знаю, сейчас начну хвалить - скажут реклама.
Заливал и в 2107 и в 2110 залил. Видел как мужики - шахтёры, которые никогда не читали в интернете о присадках с горящими глазами прибегали и покупали Реагент2000 еще и заливали в свои Волги и УАЗики, жучки и радовались, и всем своим друзьям и родственникам рекомендовали.
Всё ИМХО, мне например в гудящем редукторе 2107 толку никакого не дало. Субъективно показалось что 2107 двиг порезвее стал крутить.
Щас 21102 - не заметил ничего. После покупки бу поездил ничего не меняя 500 км, потом сменил масло, свечи и залил Реагент2000, упал расход на 1 л почти, с чем связывать не знаю, может свечи правильные поставил, были А17ДРВ поставил Finwale F510.
Сам бы никогда не купил - дорого, просто мне близкий человек дарил Реагент 2000.
Sany_Omsk
Из всей ветки ничего путного не подчерпнул.
Подниму тему: Так всё же стоит она того (700р) или нет?
Дядька один знакомый на скорой работает, так им там специально для
экономи топлива выдают при замене масла, типа экономический
эффект налицо. Вот он посоветовал.
Решил с вами поконсультироваться
Sany_Omsk
Неужели таки не кто и не пользовал?
Я вот всё в думах и сомнениях взять-не взять
Масло буду менять на след. недели
Ну хоть отговорите вы меня, денег сэкономлю.
Вообщем (странная штука) в интернете отзывов вообще не нашёл.
Ну а на сайте производителя естественно одни плюсы.
Zigmund
Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом.
Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость
восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает
клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук),
заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения,
очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта
жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала,
сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой,
который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же
жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под
переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний
сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора
предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы
выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость
попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на
ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость
устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом
TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в
самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость
проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает
специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь
датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к
высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От
низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает
коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что
жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе,
очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же
осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль
каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных
свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один
серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего
света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из
Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в
машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
Smile Smile Smile
Сергей 22
Ну как дети малые прям. Все в сказки верите.....
