galagen
Заехал сегодня на сервис проставки(домики) снять. Вначале цену объявили 150 рублей. Думаю нормально.
Загнали на подъемник, начали откручивать. Говорят болт не вытаскивается, приржавел к втулке. Надо стойки снимать, вырезать болгаркой. За каждую стойку по 600 рублей.
Может такое быть или развод?
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Rafson
Авто: Логан престиж
А нафига ты их вообще ставил?
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
а я сам в гараже на земле менял фтулки эти не снимая стойки :cool:
не рекомендую самому делать!
попробуй сторговаться , хотя я сам меньше чем за 3000р не буду даже слушать ничего
galagen
Rafson
От предыдущего владельца достались.
galagen
OFF
А что купить надо кроме болтов и гаек?
Rafson
Авто: Логан престиж
А уксус не помогает что ли? Не уж то за два года так сильно приржавели?
galagen
Rafson
И что помогает? Или WD-шкой можно попробовать.
OFF
galagen писал(а):OFF
сайлентблок на аллюминевой фтулке (если заводские стойки) и новые болты.
пусть новые сайленты смажут внутри чтоб больше не закисали.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Обычно прикипает не болт в сайлентблоке амортизатора. Прикипает намертво болт в металической втулке внизу, там где сам домик крепится к балке. Если при сборке там не намазали чем-нибуть.. Мне приходилось раз снимать такие домики на 1,5 годовалой машине болгаркой.
galagen
Servikt писал(а):Прикипает намертво болт в металической втулке внизу
Как раз этот болт они вытащили легко. А по болту который в сайлент блоке линиво так, несильно постучали молотком навесу.
OFF
его можно выпилить болгаркой аккуратно,не забывать что поблизости бак и торм трубка.пилил вдоль уха прям по резинке и аллюмин фтулке до болта ,потом провернул немного болт и по новой пилил.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
OFF, твой метод предполагает дальнейшую перепрессовку сайлентблока, верно? А значит все равно снимать стойку.
Я тогда не понимаю, что мешает снять стойку сразу вместе с домиком, и в тисках уже спокойно избавится от проставок. Раз уж нижний болт вытащили..
OFF
у меня нет домиков и хотел поменять сайленты.
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
ОЙ, как всё знакомо, тёмный гараж, восьмёрка 93-го года, дама наверно в томже году и поставили. Болты напроч приржавели, пришлось болгаркой вырезать, такие розочки из них получились
Мой совет молоток хороший + болгарка (в наборе 2 дска лучше) = решение всех проблем в ТАЗУ!
STUDENTUMKA
Авто: Шкода Октавия 1,6 AKL 2003 г.в.
снял домики) появилось счастье, машина стало более управляемой и кидать подороге перестало, отрегулируй колдун после того как снимешь, насчет того что закисает неразвод, такое реально возможно, но имей ввиду что у меня появилась след проблема, при посадке 2 пассажиров сзади безбожно колесо трет об подкрылок, вот сейчас стою перед выбором каких нибудь задних усиленных пружин, мож кто тут что нибудь посоветует?.....
OFF
STUDENTUMKA писал(а):снял домики) появилось счастье, машина стало более управляемой и кидать подороге перестало, отрегулируй колдун после того как снимешь, насчет того что закисает неразвод, такое реально возможно, но имей ввиду что у меня появилась след проблема, при посадке 2 пассажиров сзади безбожно колесо трет об подкрылок, вот сейчас стою перед выбором каких нибудь задних усиленных пружин, мож кто тут что нибудь посоветует?.....
посмотри где трёт и там феном греешь ,молотком отгибаешь.
зимой быстрее застывает
Supra²
Авто: Lexus GS430
Никогда не забывай на какой машине ты ездишь
К слову когда перетряживал машинку 86 года японского производсве ни один болт не пришлось заменить все открутилось и прикрутилось зачепенно на место... везде
ЗЫ С домиками в совсем безобидные повороты приходилось входить приктически останавливаясь.. после снятия как на утюжке, а посде замены подвески на более жесткую и низкую как по рельсам стала ездит... и только тогда я по настоящену смог оченить сцепные свойства своей резины
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
OFF писал(а):а я сам в гараже на земле менял фтулки эти не снимая стойки :cool:
ОФИГЕТь!!!! За три тыши?????
Я вчера стойки снимал, менял пружины задние - полтора часа потратил... хотя делал в первый раз. Умеючи быстрее.... За что три тыщи то??? За то, что в тисках два болта отрежешь болгаркой???
galagen
Всё, сняли в сервисе за тыщу. Пришлось снимать стойки. Срезали болгаркой домик, выбили втулку вместе с болтом, потом болт из втулки. Поставили втулки на место. Вся работа заняла три часа.
B.black
galagen
не могу понять. что 3часа надо чтобы срезать болгакой 2 болта ? у этих мастеров наверное перекуры большие :-D
к тому же еще за штуку. я тоже такую работу хочу
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
galagen писал(а):Срезали болгаркой домик, выбили втулку вместе с болтом, потом болт из втулки. Поставили втулки на место.
Нифига не понял. Выбили втулку из сайлентблока что-ли? А потом засунули ее обратно в резинку? Ну орлы.. Или все же меняли сайлентблоки?
Кстати, имхо - за такие движения с болгаркой, за две стойки с заменой сайлентов - 1 круб - нормальная цена.
galagen
Servikt писал(а):Выбили втулку из сайлентблока что-ли? А потом засунули ее обратно в резинку
именно так
STUDENTUMKA
да точно...., мож поднагрузили))))
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
galagen писал(а):Servikt писал(а):Выбили втулку из сайлентблока что-ли? А потом засунули ее обратно в резинку
именно так
Е-мое.. и где ты этих горе-сервисменов нашел-та.. :-D
Короче тебе надо по новой стойки снимать, и сайлентблоки в стойках перепресовывать.
Готовь еще тыщу!
