Дмiтро
С завода стоит крышка бензобака с клапаном.
Кто как думает, можно ее заменить обычной восьмерочной крышкой без клапана (с замочком например) или чревато последствиями? Не просто ж так клапан туда забабахали. Может двухходовой клапан убрали?
rg-45
а смысл? или на заправке оставил? Very Happy
если система подачи топлива без обратки,то скорей всего незря.
-=Worm=-
на 144, 10я система питания, думаю не стоит.
HICOM
на прульках в нет ни какого клапана, так у них крышку когда откручиваеш, такой громкий чпооок, как будто банку с компотом открыл...
rg-45
-=Worm=- вопщемто да,тока откуда на авто 2007 года пятый январь.потому и предположил
-=Worm=-
rg-45
Это он ошибся, на 144 Я.7,2,7
Дмiтро
-=Worm=- писал(а):
rg-45
Очепятка, исправился Smile
Ну так в 10-ой системе давление не выравнивается двухходовым клапаном?
А крышка с замочком надо от сахара, песка и прочей бодяги. Ну баян в общем-то. Вопрос в том, можно или нельзя.
Неужто никто на 144-ую крышку с замком не колхозил?
rg-45
Дмiтро неужели в Белгороде всё так плохо?
Rover_61reg
А что сильно отличается от просто 2114?
У меня стоит крышка с замком, бак почти всегда под давлением.
luchsergey
Я снова поставил с замком токо там конструкция со сквозной осью на стопоре изнутри так что малые зазора в наличие для того чтоб бак не сплющился +я выкинул адсорбер так что через его трубку атмосфера тоже всегда в наличие.(Если кто задумает подобное надо или релюшку,лампочку или сопротивление около 35ом по-моему заместо клапана адсорбера в цепь или мона сам клапан-он съёмный,иначе джеки-чек).
FilmFilmFilm
у меня с замочком крышка стоит, правда и не 14-я. когда открываб слышно как воздух выходит.
походу либо у меня прулька Confused либо у меня там компот. 8-)
Mih@il
Даже не знаю, что хуже 8-)
Le)(a
У меня все тихо, крышка с замком.
Димoн
Крышка с замком и стояла обыная без всяких клапанов один в один такая же ток без личинки. Зимой тихо всё, летом слышно как стравливается воздух иногда...
luchsergey
С замком хоть и не особо прочным гораздо спокойнее живёца.
Дмiтро
Такая стояла, но когда приехал на сервис и на мойке днища задрали нос машине под 45 градусов через крышку полился бензин (в баке было около 15 литров). Это получается он у меня и на подъемах подтекал через крышку.
Решил поставить нормальную крышку с замком ДААЗ. Но как-то попалась на глаза мурзилка по Калине, где черным и крупным по бумажному было написано, что пробка бензобака имеет клапан для выравнивания и ни в коем случае нельзя ставить на бензобак герметичную пробку, так это может привести к повреждению топливной системы.
Потом на просторах инета нарыл, что на 2114 с двиг. 1,6 стоит аналогичная система питания и как следствие герметичную крышку ставить тоже нельзя.
Кстати заводская крышка у меня с маркировкой 2110-....
Вот теперь и думаю, что хуже - сахар в бензобаке или герметичная крышка
leha
чего у тебя там стравливало?
дуньте ёпты в пробку и поймёте все.
во его как раз и нет.
ставьте глухие пробки, кто хочет. а мы потом поугараем, смотря на ваши сплющенные баки, не работающие насосы или наоборот заливающие напроч мотор бензом.
Последний раз редактировалось: leha (06 Марта 2008 10:54), всего редактировалось 1 раз
leha
через крышку может и польётся, не закручена была, клапан работает на впуск бесприпятственно и на выпуск, при большом давлении, например жара, машина долго стоит и нет продувки адсорбера, чтоб не разорвало нахер сепаратор и прочую х...тень, связанныю с вентиляцией бака.
Дмiтро
Крышка закручена, но в той крышке с замком (Турция):
Бак не сплющится, но и бенз через эти зазоры потек
leha
да в опу эти замки. как пенсионеры блин ей богу. ну поставь кнопарь на лючок и к сигналке. сколько народу уже попадало, когда эти крышки не откручиваются. сам попадал на бензоправке, давно было дело ещё на копейке, открутил кое как на бензоправке. всё нах, не надо больше такого счастья.
luchsergey
Тут по кругу и везде и во всём дело хозяйское.
Димoн
Хз, звук такой просто.
leha
Димoн
физика процесса понятна думаю.
