day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
оч тихо щелкает поворотник, забываю иногда выключать
собсна, как регулируется?
-Bauer-
Авто: 21093i/2002г.в
Да никак помоему нерегулируется,там же просто релюшка щёлкает вроде.Апо поводу забываешь выключать:так на панели же моргает,да и отщёлкиватся должен
Тимыч
Авто: Suburban
зумер поставь. Будет противно пищать )))
-Bauer-
Тимыч писал(а):зумер поставь. Будет противно пищать )))
можно даже типо такого:выключиии меееняяяяя! :-D
Тимыч
Авто: Suburban
не знаю как автор, но я бы перестал пользоваться поворотниками
а вообще надо руль снимать и смотреть почему не выключаются....
-Bauer-
quote]
day177
эх, жалко.
Вот вам ржачно, а у нас в городе поворотники становятся все менее и менее популярными.
ПЫСЫ Не отщелкивается из-за маленького руля (ставил пред владелец), а на приборку редко смотрю - в основном на дорогу
Последний раз редактировалось: day177 (06 Марта 2008 17:46), всего редактировалось 1 раз
вместе с рулевой колонкой
невыключаются наверно при небольших углах поворота.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
day177 писал(а):на приборку редко смотрю
Сделай зуммер из релюшки или доп. лампочку где-нить сверху.
А реле ты можешь сделать погромче если отогнёшь упор подвижного контакта повыше.
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
У меня родная релюшка щелкает громко, слышно хорошо, а вот современную ставил - не слыхать. Вернул родную.
Можешь на разборке поискатьстарое реле - оно значительно больше размером и щелкает как надо. Даже когда печка работает хорошо слышно
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
В торпеду вмонтируй дополнительную громкую релюшку, которую надо подключить опытным путем между массой и одним из проводов аварийной кнопки, на котором есть сигнал при обоих положениях. Ищется маленькой контрольной лампочкой от переднего габарита.
У меня стояла самодельная пищалка - на лампочку на панели вообще не смотрел.
А. Ришат
Авто: ВАЗы 21213;2112;2115
Seryoga писал(а):day177 писал(а):на приборку редко смотрю
Насчёт реле интересно: а как контакт отгнуть? Сейчас же они в пластиковом корпусе идут. Или старое реле в железном корпусе искать и разбирать?
А. Ришат
[quote="Сергей_STS"]В торпеду вмонтируй дополнительную громкую релюшку, которую надо подключить опытным путем между массой и одним из проводов аварийной кнопки, на котором есть сигнал при обоих положениях.
А что, на кнопку аварийки подаётся напруга, при включении поворота?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
в автомагазине покупал зумер за 50 р, ставил прям в ЧЯ, намотав проводочки на клемы реле......
было слышно
Сергей_STS
[quote="Бывший"]
Сергей_STS писал(а):В торпеду вмонтируй дополнительную громкую релюшку, которую надо подключить опытным путем между массой и одним из проводов аварийной кнопки, на котором есть сигнал при обоих положениях.
Ага. Когда ставил самодельную пищалку потыкался контролькой и нашел.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
day177 писал(а):оч тихо щелкает поворотник, забываю иногда выключать
А разве не должен он сам (поворотник) выключатьси?
.Сваим не выключнием ты вводишь в заблуждение др. учасников дорож. движения. Вроде есть статья в ПДД за это- штрафуют
Сматри и ремонтируй. Разбирай подрулевую , возможно придётся подрулевой менять.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
HICOM писал(а):в автомагазине покупал зумер за 50 р, ставил прям в ЧЯ, намотав проводочки на клемы реле......
было слышно
... на всю улицу...
idd писал(а):на всю улицу...
к бибикалке цепануть
HICOM
rg-45 писал(а):idd wrote:
на всю улицу...
патстолом
HICOM тут людя сурьёзные темы двигают.тут задумался о пневматических дуделках,шоб правый поворотник отличался по звуку от левого.следующим серьёзным шагом будет изменение цвета поворотников с дублированием на лобовом
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня тоже еле слышно, точнее с музыкой ничего не слышно с любым зумером будет, так что нах, он же мигает в панели...
