S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Кто нибудь может сказать что нужно для установки 12 ряда и пары 4,13 прокладки и т.п. а то разберу а в магазин далеко бегать
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Книжку по ремонту кпп почитай... а вообще продаётся комплект прокладок для КПП там сразу все...
S31
Меня интресует не стандарт, там кроме обычного что нить надо менять?
S31
Спрошу по другому, при установке 12 ряда и 4,13 пары что нибудь надо кроме того что нужно просто при переборке КПП
Boriskin
Авто: Лексус
всё зависит от убитости твоей кпп!
возможно синхронизаторы, муфты, механизм выбора передач и прочее
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Лёха_SPB
По идее у тебя должна быть построена коробка на 8-м семействе, тогда должно все встать без изменений
S31
Лёха_SPB
Спасибо, поставил все без изменений, работает отлично, только два раза пришлось перебирать, подшипник шариковый первичного хреновый попался, выл...
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
S31, что нибудь пришлось менять? какой пробег у тебя?
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Если у тебя первая пидорачка ст. образца,то надо муфту брать н/о, синхрон н/о , на 4ой стар.образца ставятся.
1. две гайки 5й передачи
2. синхрон н/о 1-2 в зависимости от износа старых.
Прокладки я не ставил, у меня их не стояло (кпп нов образца)
Ну а так взависемости от износа, а то, что написал, необходимо.
S31
roman7
Менять ничего не надо было, пробег где то 25 тыков, подшипник поменял с дуру наверно, показалось что в родном есть небольшой люфт. Когда второй раз полез поменял все подшипники валов. Просто точно не знал какой накрылся да и еще дело было в праздники поэтому купил сразу набор. В общем надо было поменять только стопорные кольца синхронов а остальное ставить родное.
S31
Точно, еще гайки и прокладки...
