Anton(VAZ99)
Такие вот проблемы.
Имеется сарайчик, достался вот с такими проблемами.
Ход сцепления очень маленький, педаль практически от пола и схватывает там же, пытался ее поднять на уровень других педалей, но в этом случае скорости не включаются.
Это я так полагаю сцепу на замену?
Третья и четвертые передачи время от времени втыкаются с хрустом, я через двойной выжим езжу, так еще более менее, а подруге это очень сложно понять Smile у нее и хрустит, это я так понимаю синхронизаторы и коробку на ремонт?
Очень большой люфт ручки КПП, это я так полагаю может вылечить карданчик от калины?
Как вообще сие шаманство проходит?
Ну вот пока все, заранее спасибо.
JUSTSEE
ВАЗ-21124 - это не сарайчик ))
В полу сцепление не отключается полностью, видимо заднюю тебе вообще не реально воткнуть...
Трогание с рывками или без? как машина набирает скорость на 3 и четвертой? обороты растут пропорционально набору скорости?
на 124 болезнь со второй скоростью, очень часто умирает синхрон имеено на ней, третья и четвертая - сто пудофф сцепление на замену в сборе.
Anton(VAZ99)
JUSTSEE
124 - это моя,
сарайчик пополнение в семейном автопарке.
Вот тут парадокс, задняя отлично включается, как впринципе и все остальные.
А если наоборот педаль поднимаю, то скорости не включаются, отсюда есть подозрение, что дело может и не в синхронизаторах, а сцепе, НО
на горках и прочих видно, что сцепа не буксует, нормально тянет и разгоняется на любых скоростях.
JUSTSEE
такс.. сцепа хватает внизу.. диск изношен, но еще справляется..
задняя включается хорошо... тем более исключаем износ сцепы...
хрустят 3 и 4, помогает двойной выжим: итог трупы синхроны
Gloom
а разве не наоборот?
Когда изношен вроде сверху берет.
JUSTSEE
Gloom
я это и имел ввиду, что задранную педаль опускали уже нираз...
Glan
бред
кеды глухаря
Glan писал(а):
бред
Может что с вилкой...
Кир-кук
Это мне тоже нравицца Smile
Ага Smile
Зря, раз нормально включалась 8-)
Так не бывает.
Возможно 8-)
Третья и четвертые передачи время от времени втыкаются с хрустом, я через двойной выжим езжу, так еще более менее, а подруге это очень сложно понять у нее и хрустит, это я так понимаю синхронизаторы и коробку на ремонт?
Со сцеплением разберись сначала 8-)
Обходились же без него, как-то Smile
Anton(VAZ99)
Кир-кук
на машине подруга ездит, поэтому хочется сделать лучше для нее.
Так не бывает.
а смысл мне обманывать Smile
да мне тоже, но это перебор, практически от полика.
Со сцеплением разберись сначала Cool
вот я думаю, не зря ли я его возьму, а дело не в нем окажется
Кир-кук
Кир-кук
Это я прочитал выше Smile
Тебе кпп так или иначе - снимать,
машины 2 штуки - за сцепой всегда съездить успеешь 8-)
Имха - сцепа, ибо двойной выжим помогает Smile
zlexx
Anton(VAZ99)
Сцепу на замену, кпп перебирать с заменой синхронов и муфты.
Zippo2
Езжай на нормальный сервис, один хрен снимать коробку, там и будет видно сцепа это или коробка с синхронами.
B.black
коротко и ясно!
JUSTSEE
Glan
Как скажешь, ну в случае с Anton(VAZ99) проблема только в коробке
