inspektorgpn
Авто: 21083i 16V-Я5.1.2-71
В выходные приобрел комплект облегченных шатунов 2110 на крышках двух шатунов выбито 2 на крышках двух других 3.
Вопросики:
1. в руководстве по ремонту сказано, что на шатуне и крышке клеймится номер цилиндра, на моих такие отсутствуют есть ли разница в какой цилиндр какой шатун ставить ставить?
2. при покупке поршней ТДМК, в комплекте идут строго поршня с одинаковым отверстием под палец или можно купить разные?
Всем ответившим заранее спасибо.
Санёг
автор руководства чтото перед написанием покурил наверно
номера есть коренных крышках, на шатунах же такого нет, похрену куда какой ставить, важно крышки шатунов местами не менять.
Должны быть одного размера отверстия. В любом случае пальцы подбирать, поскольку шатуны уже есть надо выбирать из поршней
Serduk
Авто: Ford Focus 3
alex83i писал(а):номера есть коренных крышках, на шатунах же такого нет,
ЗДрасьте приехали.
Вроде были... Главное крышки шатунов не менять с самими шатунами. А так ИМХО какая разница где он будет стоять в 1м котле или в 4м. Поршни же не пронумерованы.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Видимо шатуны эти вынуты из моторов при сборке в цехе, кмк.
Ибо на тех что продают комплектом обычно или нету номеров (у меня так) или 1-2-3-4.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Stels_dust писал(а):Видимо шатуны эти вынуты из моторов при сборке в цехе, кмк.
Как некондиция наверное...
inspektorgpn
