nickneck
Сегодня вечером приехал в гараж выключил, зажигание и вытащил ключ, а ближний горит как ни в чем не бывало...снова попробовал кнопкой света выключить никакой реакции...включил зажигание, попробовал кнопкой включить дальняк-ноль эмоций, при этом подрулевой выключатель дальний врубает...в общем помучался минуты три и уже собирался идти клему скидывать до завтра..но че-то щелкнуло и свет перешел на габариты...
Что это могло быть релюха какая-то? где ее искать? или может что другое?
П.С. машинка видать мстит недавно при ней сказал что продавать буду...так уже стока всего получил в виде пробитого колеса, не работающего сигнала, и оторвавшегося уха защиты...вот теперь еще и свет.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Реле залипло
Поменяй на исправное и проверь
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
nickneck писал(а):включил зажигание, попробовал кнопкой включить дальняк-ноль эмоций, при этом подрулевой выключатель дальний врубает..
это как так?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Sanya P писал(а):Реле залипло
+1 удар по крышке ЧЯ тебе бы помог 100%
вскрой реле, почисти контакты.
nickneck
ну вот так...ключ в зажигании, я щелкаю выключателем а он не реагирует на меня
ЧЯ - это что Черный Ящик?
применрно где эта релюха базируется в монтажном блоке или где то в районе в райное правой ноги водителя?
Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
nickneck писал(а):ЧЯ - это что Черный Ящик?
Рядом с левой коленкой
Gloom
угу
nickneck писал(а):применрно где эта релюха базируется в монтажном блоке или где то в районе в райное правой ноги водителя?
реле К4
Последний раз редактировалось: Gloom (14 Марта 2008 22:43), всего редактировалось 1 раз
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
К4 - реле ближнего света
nickneck
Спасибо други завтра буду смотреть
QuVAZiz
А К6 и К8 - это что такое?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
бывает такая фигня
помогает заводка авто и плавное нажатие на кнопку до "габаритов". потом и до полного выключения освещения. реле разные пробовал - не помогает. кнопка, возможно...
Gloom
