Рена
Началось такое недавно, грешил на РН, типа повышенное напряжение бортсети, но по БК да и прогой снимал логи с мозгов, напруга нормальная.
"Добил" запасы, думал партия в магазине бракованная, но вот недавно взял "Маяк" вместо нонейма (самая крайняя справо), откатал пару дней и она начала темнеть.
При чём лампочки не перегорают а именно чернеют
Кто сталкивался с таким? Три года с таким не сталкивался, только перегорали иногда, началось в морозы и по ходу дела продолжается.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Я когда в стопе ковырял лампочку ещё осенью, ибо контакт отошёл она была чуть тёмная, примерно как справа и кривая какая-то, ну я сменил её заодно... Остальные обычные прозрачные все, только пыльные были...
Toshka
Авто: Infiniti FX35
по-моему, все они темнеют... насколько я помню, у меня тож немного темнее была. но не как слева которые
аналогичная фигня,зеркальными стали.светили как старый советский фанарик с севшей батарейкой :-(
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
не, ну чудес не бывает. Либо повышенное напряжение, либо лампочки такие. Со временем они все конечно темнеют.... но не так быстро. Купи еще какие-нибудь другие.
ДюКЧ
проверь напругу на лампы во всех режимах. возможно при включении, вык-ии их или других потреб-х, разных оборотах нагрузка скачет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Первый раз такое вижу. Первое что в голову пришло - повышенное напряжение, но раз напруга в норме то остается только вариант некачественных ламп
5510
Авто: 21083 - 1991
Тоже чернеют. за месяц примерно.
проблема наверное с качеством. маяк тоже не фонтан
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Тоже темнели и перегорали раз в неделю пока не поставил нарва кажется, тьфу 3.
ДюКЧ
вольфрама, сцуки, не докладывают! 8-)
5510
Авто: 21083 - 1991
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Тож лампочки темнели когда был перезаряд и гена выдавал 17 вольт.
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Емае!!!! я думал только у меня одного такая фигня!! В одном габарите лампа ходит уже более года, а в другом каждые 3 недели меняю лампу - превращается вот в такое серебристое гагно... грешу на лампы! качество просто на нуле. Емае, лампу не умеем делать... совок
БонПари
Авто: Sonata
Так может правда греются от плохого контакта? Хотя лампы накаливания сами по себе нагреваются
А в фарах конденсат не скапливается? От сырости могут?
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Атомы вольфрама испаряются с поверхности горячей спирали и оказываются вблизи стенок колбы. Там они соединяются с галогенами. Образовавшиеся из атомов вольфрама и галогенов соединения возвращаются тепловым потоком к спирали, где они распадаются, а атомы вольфрама вновь осаждаются на спираль. Однако это осаждение происходит, не в том месте, в котором атомы вольфрама испарились. Благодаря вольфрам-галогенному циклу на колбе лампы не образуется темный налет и лампа сохраняет стабильную яркость на протяжении всего срока службы. (
лампы брак, газ в колбе с нарушенем состава, скорее всего не заводской китай...
arcad78
Авто: была 21093 1.5 карб 2000 г.в 132 т.к
Не, скорее всего инертный газ экономють, или действительно, - спираль из всякого ... фигни, в общем. Видать, не зря фирменные лампочки стоят по 15 баксов за комплект..
Опередили...
5510
Авто: 21083 - 1991
arcad78
Да ну, нафиг такие. кто-то про нарву писал, что нормальные.
А филипсовые какие-нить, или там осрамовские скока стоят?
Vodila
Авто: Volvo V70II
olg2004
+100.При нормальном составе газа вольфрам оседает на спирали.При полном гавне в газе,или даже при воздухе - он оседает везде,в том числе и на стекле.
idd
Чисто случайно наткнулся:
Цитата:Колба лампы изготовлена из кварцевого стекла и заполнена парами йода (галогена) и каким-либо инертным газом. Галогенные лампы обладают повышенной световой отдачей, что обеспечивается более высокой температурой нагрева нити и повышенным сроком службы из-за химического процесса, происходящего в лампе. Этот процесс заключается в следующем. При горении с нити накала испаряются частички вольфрама и осаждаются на стенках лампы. Пары йода соприкасаются с ними и при температуре около GOO'C образуется йодистый вольфрам. Это соединение неустойчиво при высоких температурах и, попадая в зону раскаленной нити, разлагается на йод и вольфрам, который осаждается на нить, а йод перемещается к стенкам колбы. Таким образом, у включенной лампы происходит постоянный перенос вольфрама со стенок на нить. Поэтому стенки колбы остаются чистыми, нить медленнее утоньшается, и долговечность лампы увеличивается. При замене галогенных ламп необходимо соблюдать осторожность и брать лампу перчатками или платком, чтобы не оставить жировых следов от пальцев на стекле лампы. Если же такие следы на лампе имеются, то удалить их спиртом. Жировые загрязнения приводят к потемнению стекла лампы, поскольку оно нагревается до высоких температур. В результате она перегревается и быстро выходит из строя.
взято
отсюда
5510
Авто: 21083 - 1991
Насчет галогенок - согласен. Но это же простые лампы. 4Вт - там и нагрева-то нет такого.
Купил филипсовые. 15р/шт. Посмотрим как себя будут вести...
Рена
5510
Авто: 21083 - 1991
Рена
в габаритах
лампа А12-4 передний габарит. А12-5 задний.
Хотя про зад не уверен.
taxistik
Авто: 2114, 2005 г.в.,млечный путь, пробег: 175 тыс км=>mark2 2.5 литра=>kresta 2 литра, 160 кобыл.
5510 писал(а):arcad78
Осрам тоже также серебрянкой покрывает за 3-4 месяца (только задние габариты). Но у меня не менее 6 часов габариты включены. В передних фарах куда лампа габарита втыкается, уже все поплавилось нафиг, последний раз выколупал кое-как.
5510
Авто: 21083 - 1991
taxistik
контакт хреновый раз плавится.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Насчет галогенок - согласен. Но это же простые лампы. 4Вт - там и нагрева-то нет такого.
от перегрева попадает воздух в инертный газ он и помагает осидать на стекле...
