Сергей
После заправки согласно БК полного бака проехав до стоянки 15 км, решил открыть крышку бензобака. При открытии вышел лишний воздух и я услышал как в бензобаке раздалось булькание (длилось секунд 8), с откуда-то поступал воздух в бензин. Вопрос что это? Это нормально или есть неисправность? Может по этой причине ДПДЗ по БК иногда приоткрывается до 1 градуса на ХХ (ДПДЗ менял, доппровод от минуса батареи до общей точки контролллера стоит, не помогло).
merlock
Это точно не из-за бульканья. А по теме видимо что-то с вентиляцией бака у тебя случилось, давление в баке быть не должно.
Вадя™
не иногда, а в подавляющем большинстве когда карлсон, тот, шо живет около радиатора врубается..
тянем массы..где? то в ФАК.
про бензобак...
не мешаем машине работать...
почему, снова ж таки...матчасть чтим..ссылка на мурзилу есть в том же ФАК
Gloom
курим книжки... и не сверлим пробки...
Вадя™
merlock
А я и не предлагал сверлить, просто для этого есть система вентиляции бака с клапаном и сепаратором.
Вадя™
merlock
уже с адсорбером лет эдак...
merlock
QuVAZiz
А у меня бульканье фиг знает откуда время от времени появляется Very Happy
Мне всё-таки кажется, что не из бензобака этот звук, а спереди.
Заведёшь машинку и слышно как бурлит чего-то.. Поначалу беспокоился, потом забил. Х.з. что это Confused
Gloom
QuVAZiz
толос в бачке при прогреве...
merlock
Да в курсе я, только сепаратор там всё равно присутствует 8-)
Уровень ОЖ смотрел?
QuVAZiz
Ну тогда я спокоен! Very Happy
Действительно, звук вроде именно слева, как-раз где бочок с тосолом Smile
merlock писал(а):
Уровень ОЖ смотрел?
С уровнем всё в порядке.
У меня одно время были постоянные проблемы с этим тосолом. То одно, то другое, в итоге - вообще бачок лопнул нафихъ, поменяли. Теперь всё ОК, только привычка постоянно проверять уровень ОЖ в бачке осталась :-D
Gloom
хорошая привычка... только ее надо совмещать с проверкой уровня масла и тормозухи.
sevaru
Gloom
+ очень многа
QuVAZiz
Постараюсь совмещать Smile + перед каждой поездкой стараться пробегаться по шинам, а то пару раз уже поехал на сдутой блин..
