koly649
На этом фиксаторе была пластмаска, которая держала пружинку. Пластмаска развалилась, пружинка вылетела и её там теперь не чем не закрепить. На грибок (на который надевается спинка) надел резинки, щас всё плотно садится, но фиксатор без пружинки со временем вылазит и спинка начинает гриметь об этот гриб (не знаю как его правильно обозвать). Вопрос - кто, что придумал в этой ситуации? Может есть в продаже эти пластмаски-фиксаторы?
Чёта поиск не работает.
ars
Andruxa_82
Вчера сам в магазе новую купил. Цена вопроса 45 рублей. Пробовал клеить на суперклей эту пластмасску, хватило не надолго. Она от ваз 2108.
А вот пласстмасску на которые крепятся задние подголовники найти нигде не могу.. 2 развалились напроч. Кто нить их в магазах видел?
koly649
2108-6824122 Язык замка - вроде вот эта хрень.
Andruxa_82
koly649 Ну так в чем же дело? В ближайшиий магаз запчастей, и у тебя все будет гуд Very Happy
koly649
Да она через 3 месяца опять развалится.
Andruxa_82
koly649
Не знай. Пока держиться. У тебя машине три года? Хватило же как то ее?
Andruxa_82
Ну а если хочешь доработать, то могу предложить просверлить шток (за который дергаешь), поставить шайбу по размеру пружины, а в просверленное отверстие просунуть металлический шплинт, который будет являться упором для пружины.
Necros
тоже инсталил резинки (кольца от защиты грм 08-099) на штыри и вынул шток )))
я так понял шток там имеет клин, который расширяется к концу, за счёт этого расширения на нем держиться пружинка, так?
и для подголовников пластмасски тож найти не могу )))
Andruxa_82
Necros
нам нужна вот эта деталь: 2110-6828122. Где бум искать :-D
Necros
неее ... у меня вроде все на месте детали, нужно просто шток воткнуть обратно, если канешно я не ошибаюсь )))
искать в магазах, а ещё у нас есть рынок, называется доблесным именем "Искра" ))) там есть мужик, который именно пластиком занимается
Necros
а что тебе мешает из дырки вынуть шплинт и в него вставить металлическое кольцо?
Andruxa_82
Necros
Дык я этим незаморачивался... Это я конструктивное решение koly649 предложил, поскольку он не доверяет новой детали.
У меня развалился впервые за 4 года. и этих денег явно не стоит.
А вот это я не понял если честно
Necros
видимо не так пластмасска )))
я думал за которую дергать
Andruxa_82
Adv0
У меня болтается спинка в месте защелки, ну не знаю как этот гримбок назвать т.е. спинка защелкнута но вперед-назад есть люфт небольшой. Кто как решает эту проблему?
koly649
В магазинах посмотрел: или нет, или кончились.
Первая развалилась через 3 мес. после покупки машины.
Вторая через год.
Просто временно забил на это, а сейчас надо заняться.
P.S. Складываю и раскладываю часто - поэтому наверно и развалились.
Necros
Спинка болтается, потому что резинка, в которую упирается тот самый грибок, износилась и образовался зазор. Ковырять эту резинку не пробовал, наверно она вытаскивается и ставится новая.
Есть фотки защелки, той пластмасски и резинки, но как выложить так и не понял )))
Adv0
надо у себя проверить
koly649
У меня в спинке, в отверстии, куда вставляется грибок, нет никакой резинки. То есть железный грибок, вставляется в железную дырку. А точно там должна быть резинка?
Proffesor
да должна быть резинка круглая такая,еще можешь обшивку разобрать со строны багажника и там этот грибок затянуть,мож он стукает ,мож он раскрутился,мож сам замок износился он от ВАЗ 2108,я себе заменил на другой от ВАЗ 2111 там на них прям таки и написано и теперь и открываю и закрываю все без проблем
max-np-max
Так вот делал
Если есть знакомый токарь,пара пустяков и стакан вина №21..,
зато на веки вечные Very Happy
GenOk
max-np-max писал(а):
Так вот делал
чертежик есть?
max-np-max
Эскиз делал,впринципе,еси надо,могу подправить, выложить..
Вот точно такая же хрень у меня приключилась сегодня... Понадобилось сложить спинку правого заднего сидения. Поднимаю "солдатика"... нихрена спинка не опускается. supercool
Подумал, что мало поднял солдатика. Стал тянуть его вверх ещё сильней... вырвал его из спинки, аж руку об потолок зашиб. facepalm
А спинка всё равно не опускается. facepalm lol1
Открыл заднюю дверь, с пинка таки сложил спинку. В поисках косяка разобрал механизм. И точно, развалилась пластмасска, оконцовывающая фиксатор. Она служит одновременно и упором для пружины, и шумодавом, исключающим бряцание металла запорного стержня об металл фиксирующей "за.упы".
Каталожный номер всего фиксатора в сборе 2111-6824110-01.
Но, по сути, весь целиком он не нужен. Нужен только "солдатик" с нормальной пластмасской на конце, он там легко меняется.
Где взять? Лежит дорога на разборки? Дык там скажут: "Бери всю спинку и делай с ней, чо хошь!" facepalm
А оно мне надо? lol1
ЧО скажете, други? Может кто знает, где хотя бы весь фиксатор купить? Понятно, что отдельно "солдатика" я нигде не найду.
Добавлено спустя 48 минут 43 секунды:
Вопрос снят.
С удивлением обнаружил, что эта хрень (фиксатор в сборе) продаётся чуть ли не на каждом углу. facepalm
Заказал на яндекс-маркете, 244 рубля, приедет, правда, только 17.06... Ну, я не тороплюсь.
Размер файла: 446.28 KB
Просмотрено: 141 раз(а)
