Dias
Авто: Семерка / 2114 /2112 - ламбо двери . / е39 / дагестаночка / МБ W202 / вновь дагестаночка.
Здраствуйте. Являюсь обладателем 2112 1.6 16 клап. 1. Вчера менял свечи и на четвертой свече , крайней слева, обнаружил масло . Что это может быть , где копать? 2. приезжаю домой , ставлю машина на скорость и ручник и слышу какие то щелчки, через какое то время они пропадают. Заранее благодарен за помощь
Kachan
Dias писал(а):слышу какие то щелчки, через какое то время они пропадают
Что-то остывает
У меня всех этих катализаторов и т.д. нету, дык и то что-то в районе двигла щелкает, когда оставает.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Dias писал(а): на четвертой свече , крайней слева, обнаружил масло
уплотнение свечного колодца пропускает. Если масла мало, забей.
Если свечу конкретно заливает - менять уплотнение
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Kachan писал(а):Dias писал(а):слышу какие то щелчки, через какое то время они пропадают
Что-то остывает
Особенно в сильный мороз при интенсивном остывании. Ажна датчег удара на сигналке срабатывает.
DeN>
Авто: 21103М /"Ниагара"/ 1,5 16V / VS 5.1 / V5V05L19
Пыльный писал(а):Dias писал(а): на четвертой свече , крайней слева, обнаружил масло
Такая ж фигня на той же свече. Масла мало, пока забил.
ZRomann
Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
Масло в свечных колодцах на 1.6 16v лечится снятием клапанных крышек и промазыванием их Анаэробным герметиком Loctite (Локтайт), мне сновья по гарантии делали. На форуме где то совсем недавно был подробный отчет о решении данной проблемы.
JD
Авто: 21103
Dias писал(а): слышу какие то щелчки, через какое то время они пропадают. Заранее благодарен за помощь
Коллектор остывает
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
sevaru писал(а):Ажна датчег удара на сигналке срабатывает.
+1 Аналогично!
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Dias Может быть у вас маслоотражательные колпачки износились.
