@Максимка@
Авто: ВАЗ-2172 белочка!!!
Всем доброго времени суток, проблемка такая, заметил сегодня,буквально 2 часа назад, при выжатой педали сцепления, никаких звуков нет,стоит отпустить педаль, начинается посторонний шум, может это подшипник на первичном валу?есть какие то варианты более точно проверить и узнать? машина новая,купил 2 марта, пробег 3100 км, в прошлые выходные прошел 1 ТО только, соответственно она на гарантии, подскажите ПЛИЗ!!!
mr1
Если звук не сильный, то это нормально. У всех так. Шумит выжимной, либо подшипники первичного вала. Бороться с этим шумом бесполезно.
@Максимка@
шум не сильный,но не приятный, а если приехать в салон? поменяют подшипник бесплатно?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
@Максимка@ писал(а):а если приехать в салон? поменяют подшипник бесплатно?
Это врятли, ибо не влияет на ходовые качества
@Максимка@
ремонт за свой счет?
merlock
@Максимка@ писал(а):ремонт за свой счет?
Да ездий пока, что ты так растроился то? Шум подшипника это же не поломка, тем более скорее всего может и выжимной.
@Максимка@
значит реально ничего страшного в этом нет?
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Есть еще один вариант, раньше не слышал еще... Сегодня с другом сняли коробку (у него правда 14ая) так там втулка по которой бегает выжимной просто болтается, точечная сварка там вроде разрушилась
тоже шумела коробка при отпущенной педальке
Последний раз редактировалось: Лёха_SPB (23 Марта 2008 00:16), всего редактировалось 1 раз
merlock
Лёха_SPB писал(а):тоже шумела коробка при выжатой педальке
@Максимка@ писал(а):при выжатой педали сцепления, никаких звуков нет,стоит отпустить педаль, начинается посторонний шум
Ситуации разные 8-)
Лёха_SPB
эт я тупанул... только из гаража вернулся
При отпущенной шумела!!!
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
ИМХО - забить. Вот если шум начет прогрессировать " прямо на глазах" - тады можно нервы ИПГ помотать. Я на предыдущей зубилке катался долго и счастливо с недеццким грохотом коробки. ( примерно тыщ 100 грохотал из 180) Четыре раза карабас вскрывали-перебирали, так этот шум/грохот не побороли. Так и продал. Новый хозяин тоже катаеццо забивши болт на сей звук.
SNAKE11
Авто: ВАЗ 21108 1.8, 16V
вопрос похожий...
поменял сцепление всборе LuK..через дня 4 поломало вилку..(вилка была нормальная, но при замене сцепления ее не менял, хотя стоило, знаю)..перед поломкой вилки был стук при отпускании педали сцепления..
заменил вилку, выехал, при выжатой педали все норм, когда отпускаю раздается металический звук, в коробке..где-то в районе крепления вилки..звук только на заведенный двигатель, но если отпускаю педаль меееедленно то звука нету..
в движении вроде тоже нету звука, хотя может не слышу из-за шума двигателя..на холостых чувствуется ногой легкий щелчок при стуке...
вот так вот
в сервисе не разобрались в чем дело...
подскажите что эт за стук может быть......
Последний раз редактировалось: SNAKE11 (25 Марта 2008 07:23), всего редактировалось 1 раз
@Максимка@
